fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2025 в 17:47:33
BV написал 16.02.2025 в 17:39
сильно уменьшается время схватывания, почти в 2 раза.
от чего ?
16.02.2025 в 17:49:06
fhntv написал 16.02.2025 в 17:47
от чего ?
Мне надо было мешать небольшие количества.
При тщательном ручном замесе "по Кнауф" быстро схватывалась и было очень неудобно работать - 20 минут и колом. И так и эдак пробовал и ледяной водой... растирал хорошо в мелком ведерке.
Пришлось из прутка сделать небольшую мешалку и тщательно вымешивать (и обязательно углы на дне в ведерке!!!) шуроповертом - тогда дело пошло - более часа полутора жила и получалась именно пластичная удобная шпатлевка, а не "быстрый гипсовый раствор для вмазывания подрозетников"
Наверное разбиваются какие-то центры схватывания..... не знаю как обьяснить....
Попробуйте.... разница очень большая.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2025 в 18:28:53
BV написал 16.02.2025 в 17:49
никогда не замечал разницы в схватывании при разных способах замеса вопрос только в воздухе которым аэрируется смесь , есть техника аккуратного насыпания гипса в воду без замеса , он намокает и образует смесь достаточную для быстрой работы если гипс мешать интенсивно то не успеешь достать из корыта ) впрочем это диалоги о рыбалке ) у автора именно пересых прямо на стене , не схватывание в массе ведерка
16.02.2025 в 18:48:48
fhntv написал 16.02.2025 в 18:28
Вот эта техника (см скриншот) на фугене приводит к тому, что смесь может схватиться за 5 минут.
Речь была не о том, чтобы взбивать бизе, а долго промешивать на разумных оборотах.
И пузыри меньшее зло чем быстрое схватывание.
Возможно вы мешали только электро инструментом и с этим эффектом не столкнулись.
16.02.2025 в 18:52:37
эта смесь получается со свойствами далекими от хорошей пластичной шпатлевки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2025 в 18:56:20
BV написал 16.02.2025 в 18:52
я с лимонкой работал чистым гипсом , советую попробовать , только лучшие впечатления
BV написал 16.02.2025 в 18:48
просто ваш фуген было локально подмочен ) такое тоже бывает
16.02.2025 в 20:07:21
fhntv написал 16.02.2025 в 18:56
знаю эти лайфхаки....
нет, свежий, нормальный....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2025 в 21:19:51
BV написал 16.02.2025 в 20:07
свежий
условия хранения и транспортировки
эти лайфхаки
на кончике ножа на ведро воды и гипс ваш, идеальная шпаклевка , обрабатывается просто изумительно
Ninja_Raccoon
Ninja_Raccoon
Milan
16.02.2025 в 22:41:45
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как выровнять стену? Белые стены были расписаны цитатами краской серого цвета, я так яростно стирала эти надписи, что содрала штукатурку. Пыталась выровнять тот участок стены, не получается. Шпаклевка не ложится равномерно, когда я веду шпателем, а получается примерно как на фото (на фото утрировано, конечно). nerovnaya-shtukaturka-sten-oboi-4 Когда я начинаю шкурить потом, может отвалиться кусок шпаклевки. Сама она белее чем стена и когда я сверху начинаю красить, проглядывают пятна. Вторая проблема- в другой комнате стена расписана зелеными цветами, я боюсь даже начинать пытаться стереть этот рисунок. Если его просто закрашивать белым, он просвечивает. Как с меньшим ущербом для стены и моих нервов закрасить рисунок белым? IMG_20250216_203644Спасибо!
Грэй
Грэй
17.02.2025 в 03:36:23
Ninja_Raccoon написал 16.02.2025 в 22:41
Это нормально, делайте сверху ещё одни слой, потом обрабатывайте шкуркой. Если надо, повторяете (у хорошего мастера два полноценных слоя, потом сплошная шлифовка, и потом подмазка отдельных мест и шлифовка этих мест) принцип выравнивания - ямки заполнять, холмы стачивать
шпаклевка не приклеилась потому что была нанесена на пыльное, чтобы этого не было, грунтовать надо.
за один раз никогда не закрасится. Дайте просохнуть и покрасьте ещё раз.
Ninja_Raccoon
Ninja_Raccoon
Milan
17.02.2025 в 10:46:14
Грэй, спасибо за ответы. Дело в том, что рисунок видно и под тремя слоями.
