16.02.2025 в 22:32:08
Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 22:27
BV, монтаж
Фрагмент инструкции скинуть проектировщикам - это их косяк, их головная боль и ответственность, тем более если это относится к пожарке.
Вадиийцукен
Вадиийцукен
Тюмень
16.02.2025 в 22:35:00
MADONNA, я занимаюсь по вентиляции источник питания сау Транснефти какой он там понятие не имею киповцы утверждают что привода не исправны их там 15 шт .и которые на 5 н.м все нормально на 10 н.м и выше все такии вот и вопрос что с приводами или это так и должно быть
16.02.2025 в 22:45:53
Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 22:35
есть же ответ в инструкции четкий и понятный:
Screenshot_20250216-224455
Вы это подтвердили измерениями.
Привода исправно.
Если проектировщики сделали подключение вопреки инструкции - это их косяк.
Вадиийцукен
Вадиийцукен
Тюмень
16.02.2025 в 22:49:00
в целом понял спасибо за консультацию
16.02.2025 в 22:56:42
Вентиляция - значит и пожарный режим есть.
Проблема серьезная.
В вашем случае рекомендую писать служебную записку и копию себе. К записке приложить инструкцию, в записке - цитату того, что выше или вставку картинки - фрагмента инструкции.
Это - чтобы спать спокойно, и не оказаться крайним.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2025 в 08:56:17
BV написал 16.02.2025 в 22:56
Вентиляция - значит и пожарный режим есть. Проблема серьезная. В вашем случае рекомендую писать .....
ну да, только на третьей странице наш Консультант обратил внимание на странный факт. Оказывается, разговор о приводах клапанов вентиляции/дымоудаления. Буквально еще десять страниц - и наступит озарение, что привода еще и с пружиной! И что на всякий пожарный им напряжение и не нужно. Но главное - написать куда следует и наивно полагать что это как-то спасет попу при человеческих жертвах.
Narrenfreiheit
Вадиийцукен
Вадиийцукен
Тюмень
17.02.2025 в 20:58:13
MADONNA, привод стоит на обычном воздушном клапане приточной системы не подпор и не дымоудаление включается для охлаждения агрегатов
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2025 в 22:16:24
Вадиийцукен написал 17.02.2025 в 20:58
MADONNA, привод стоит на обычном воздушном клапане приточной системы не подпор и не дымоудаление .....
важно не только гда он стоит - но и алгоритм его работы в случае пожара. Пружинный возврат - в основном предназначен именно для противопожарного срабатывания - ибо электричесвто отключается сразу. Но вопрос не в этом - в твоем случае я бы попробовала просто включить БП через удлиннитель без земли. Скорее всего это поможет избавиться от срабатывания "защиты" . Ну или ставить DC-DC преобразователь для гальванической развязки - но это между нами - очень сверхзатратно и ненадежно. Проще купить новый транс 220-24 вольта, стоит 1000 рублей. И закрыть вопрос Приводы твои исправны.
Narrenfreiheit
17.02.2025 в 22:19:30
MADONNA написал 17.02.2025 в 22:16
он и так без земли)
Проблема в автоматике контроля линий питания, которые дают сигнал аварии при замыкании одного из проводов на землю.
А вообще оторвать и автоматику от земли - нарушение всей системы контроля на немалое количество проводов.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2025 в 22:33:57
BV написал 17.02.2025 в 22:19
он и так без земли)
С чего такое смелое утверждение?? Сейчас вообще выпускают электроустройства без земли? тем более навороченный БП для питания приводов, наверняка с бесперебойным модулем.
интересные фантазии.. Что там контролируется?? в чем земля участвует? Температура, дифдавление, ну обороты вентилятора могут, вообщем и все.
Narrenfreiheit
17.02.2025 в 22:37:16
MADONNA написал 17.02.2025 в 22:33
вы не поняли. Выводы питания +- развязаны от земли, а автоматика контролирует повреждения - замыкание на землю.
Система питания типа IT.
