Вадиийцукен
Вадиийцукен
Тюмень
16.02.2025 в 22:01:46
MADONNA, автоматика не привода а источника 24 вольта. контролирует кабель питания на повреждение и так как минус соединяется с землей дает сигнал повреждения кабеля когда снимаешь привод с клапана все работает . или подключаешь на другой источник так же нет проблем . много разбирала приводов как там устроен сам моторчик не может быть что минус приходит от ротора моторчика через редуктор на вал . просто они есть с металлическими звездочками и с пластиковыми
16.02.2025 в 22:03:00
Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 20:23
MADONNA, там хитрая автоматика которая видит соединение минуса и заземления .заземление появляется .....
RTFM :)
Screenshot_20250216-220236
Вадиийцукен
Вадиийцукен
Тюмень
16.02.2025 в 22:06:21
BV, вот тоже не понятно изолирующий трансформатор на переменное напряжение здесь постоянное от источника
16.02.2025 в 22:08:22
Вадиийцукен, вам не понятно ключевое слово "изолирующий"?
Какая разница АС или DC....
Постоянное - ставьте DC-DC с гальвано развязкой.... или убирайте из схемы контроль провода.
Это вы разрабатывали, или ваш монтаж....? Если не вы - передайте "привет" проектировщику ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.02.2025 в 22:10:08
Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 22:01
MADONNA, автоматика не привода а источника 24 вольта. контролирует кабель питания на повреждение и .....
ааа, поняла!
так бы сразу и сказал. У тебя проблема не с приводами - а с питанием. А что за питание?
Narrenfreiheit
Вадиийцукен
Вадиийцукен
Тюмень
16.02.2025 в 22:10:19
просто нужно понимание это с приводом что-то не так или эта норма для них .может есть у кого-то возможность проверить на подобных приводах есть связь минуса и вала привода
Вадиийцукен
Вадиийцукен
Тюмень
16.02.2025 в 22:13:16
BV, как изолировать постоянный ток от источника ?
16.02.2025 в 22:16:09
Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 22:10
что вот тут не понятно:
Screenshot_20250216-221359
и как думаете, слова про изолированный они просто так написали рядом с треугольником с восклицательным знаком?
16.02.2025 в 22:16:56
Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 22:13
выше же написано черным по белому!
BV написал 16.02.2025 в 22:08
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.02.2025 в 22:16:58
так скажи какой БП - я бы для начала отсоединила его от земли.
Narrenfreiheit
Вадиийцукен
Вадиийцукен
Тюмень
16.02.2025 в 22:27:29
BV, монтаж
