Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.02.2025 в 18:53:20
Модель KGV39XW22R/03
Двухкамерный bosch, один компрессор, простой, без ноуфрост, возраст наверное лет 5. Несколько дней назад когда был рядом заметил, что компрессор включается раз в 5-10 минут и очень ненадолго (буквально на минуту, не больше). Индикатор температуры моргает. По ощущениям морозилка морозила (продукты не текли), в холодильнике было холодно. На стенках обмерзания не видел. Аппарат простой, только кнопки температуры и светодиоды установленного значения. Только что при визите на квартиру обнаружили размороженную морозилку.
Продукты выгрузили, аппарат отключили на полную оттайку. Потом будет отмывание и запуск. Что ожидать по таким симптомам? Что могу сам продиагностировать? Я мучал умный агрегат с ноуфростом, а тут-то все иначе, такие модели даже не изучал.
Есть 13 ответов в нашем Telegram канале
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.02.2025 в 18:55:05
Опечатка в теме, двухкамерный, однокомпресорный.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.02.2025 в 19:07:19
да, наверное он сломался
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2025 в 19:08:35
по описанию похоже на межвитковое в компрессоре - включается ненадолго и по перегреву отключается (внутренний датчик тока-температуры). как всегда в таких случаях начинать следует с покупки розетки-ваттметра или аналогиного устройства (если до сих пор нет в хозяйстве)
IMG_1982
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.02.2025 в 19:17:00
MADONNA написал 18.02.2025 в 19:08
я специально написал пустое сообщение чтобы привлечь твое внимание в эту тему ) так, а что с непропаем ? непропай сразу исключаем ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2025 в 19:26:17
fhntv написал 18.02.2025 в 19:17
я специально написал пустое сообщение чтобы привлечь твое внимание в эту тему ) так, а что с .....
Я написала сообщение раньше, но пока искала изображение , ты успел влезть.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.02.2025 в 19:29:14
MADONNA написал 18.02.2025 в 19:26
успел влезть.
я думаю может непропай по схеме где нибудь ? или в блоке питания компрессора , окислы не дают потенциалу работать надо измерить падение напряжения от вилки до клемм мотора ?
18.02.2025 в 19:42:05
по описанию похоже на межвитковое в компрессоре - включается ненадолго и по перегреву отключается .....
аналогичное устройство - обычный амперметр - измерить ток компрессора. Можно и счетчиком, если электронный....
18.02.2025 в 19:49:21
Мишутк написал 18.02.2025 в 18:53
может не стартует? Пусковое реле не включает пусковую обмотку, и компрессор отключается термореле по перегреву? Нужен просто мультиметр....
Пусковое реле - если есть замена - подкинуть....
Если без реле - напряжение на рабочую и кратковременно на пусковую. Включить через амперметр..... Не спалить компрессор!
18.02.2025 в 19:50:44
fhntv написал 18.02.2025 в 19:29
что за блок питания такой?)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.02.2025 в 19:56:53
BV написал 18.02.2025 в 19:50
блок питания такой?
там где непропай , это серьезная техника, бош, может быть инвертор ?
BV написал 18.02.2025 в 19:49
стартует с рабочей обмотки )))
