Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.02.2025 в 17:56:08
BV написал 23.02.2025 в 16:06
Мишутк, ну то есть просто писец компрессору. Сопротивление обмоток не измеряли ради любопытства? .....
Ткну ради цифр, когда следующий раз к прибору наведаюсь. Жаль, его даже на дачный компрессор не приспособить, сдох, так сказать, в базе.
Я удивлен был звуку компрессора без нагрузки - как вентилятор. Привычный тррр только при наборе давления. Из любопытства теперь точно поизучаю устройство.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2025 в 18:33:25
MADONNA написал 23.02.2025 в 16:12
сопротивление ни о чем не скажет - будет допустим не 26 а 23 ома - о чем это? замкнутые витки омметр не увидит - тут нужен генератор и какая-то хитрая метода. Я ее представляю - но чисто умозрительно.
точняк, сегодня померил обмотку - вместо 80 - 83 но моторчик уже не жужжит
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2025 в 18:39:08
Мишутк написал 23.02.2025 в 17:56
надо быть выше системы, компрессорная часть там из чугуна , вечная осталось вопрос решить с обмоткой , провод на яндексе 500 руб обмотка там примитивная , калачиком , вообще нио чем )
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.02.2025 в 11:54:37
BV написал 23.02.2025 в 16:29
Между каждыми из 3 ножек 19, 26, 40. Какие ножки за что отвечают не разглядывал.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.02.2025 в 12:51:41
Мишутк написал 26.02.2025 в 11:54
странно. там должно быть большое число как сумма маленьких. то есть 45=19+26
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.02.2025 в 17:59:52
MADONNA написал 26.02.2025 в 12:51
Не исключено. Мой сверхдешевый вольтметр сосланный за свою простоту ни никчемность на ту квартиру в дежурный чемоданчик (просто проверять наличие 220 или КЗ) показывал не 40, а 4 в десятках и еще какой-то набор сегментов в разряде единиц. Мне достаточно было порядка (не сотни, и не единицы, а где-то сравнимо с соседними). Стучать его об пол или менять батарейку настроения не было.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.02.2025 в 18:17:15
Мишутк написал 26.02.2025 в 17:59
Не исключено. Мой сверхдешевый вольтметр сосланный за свою простоту ни никчемность на ту квартиру в .....
цифры достоверные. И межвитковое если это оно (а больше там нечему быть) - то тестер его не покажет. ну допустим из 1000 замкнуто 10 витков - это 1% по сопротивлению, но весьма приличный ток на ходу.
На моторе шильдик - на нем написана модель компрессора, если посмотреть в интернете данные мотора - то скорее всего есть данные по сопротивлению обмоток - но к сожалению это ничего не даст.
Narrenfreiheit
