Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2025 в 17:51:40
fhntv написал 20.02.2025 в 17:38
оно бы не пускалось, оно пускается и работает
Залипло в замкнутом состоянии. Одновременно работают обе обмотки - рабочая и пусковая. Не имею опыта чтобы по модели двигателя и общему замеру тока выдать такой диагноз на 100%, а подетальная проверка все покажет.
Пока гадать - только ставки делать. Шляпу, там, скушать, аватарку повесить, буянить перестать... 8)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2025 в 18:05:41
Мишутк написал 20.02.2025 в 17:51
такого не бывает , но даже если вдруг - нагрузка на рабочую обмотку была бы минимум мотор вырубается по теплу , как будто какое то препятствие в системе накачивает и откл можно проверить обмотки по очереди , и запустить вручную подав ток на рабочую и кратковременно запитав пускач
20.02.2025 в 18:17:39
Мишутк написал 20.02.2025 в 17:31
Продиагностированный ток потребления холодильником 2.8А. Это много. Пусковой ток около 10А
2.8 было перед отключением?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2025 в 18:36:12
BV написал 20.02.2025 в 18:17
Я не доводил вчера с замерами до выключения по воле аппарата. Шевелящиеся 2.8 (текущее потребление) были в пределах 15 секунд после пуска компрессора. Потом я выключил руками. Пока что другие замеры мне ничего конструктивного не дадут, так или иначе они повторятся при уже детальной диагностике с мастером. Там будет и набор подменных элементов и токовые клещи и аппаратура для вмешательства в контур с фреоном. Так что сейчас все остальные ощупывания с моей стороны как минимум бессмысленны, как максимум еще и навредят по неопытности. Ну и полтора часа терять на визит, ибо не у меня дома.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.02.2025 в 13:51:12
Компрессор без нагрузки на рабочем подменном реле потребляет 2.2А. При затыкании выхода до рабочего давления поднимает до 2.8. Показания что ваттметром, что токовыми клещами совпадают. Сопротивления обмоток в норме. Вырубается через минуту по защите тепловой, без нагрузки чуть позже.
Давление фреона было в норме.
Пару дней ждем компрессор с обвязкой на замену.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.02.2025 в 14:07:34
Мишутк написал 23.02.2025 в 13:51 Давление фреона было в норме.
Это ни о чем не говорит.
Компрессор без нагрузки на рабочем подменном реле потребляет 2.2А. При затыкании выхода до рабочего .....
мое передположение остается прежним - межвитковое. чиисто теоретически замнутые витки должны показать повышенный ток если тестировать как трансформатор с замкнутой вторичной обмоткой - но надо для сравнения иметь такой же или знать параметры. Никогда такой фигней не занималась - компрессор 100 ватт на 600 фреон стоит три-пять тысяч, вполне беларусский по параметрам подобрать и не париться.
Narrenfreiheit
23.02.2025 в 15:24:02
это как? Трубку пережать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.02.2025 в 15:52:43
BV написал 23.02.2025 в 15:24
Контур уже вскрыт перед капилляркой, там отвод есть. Затыкать его пальцем. От 2.2А с открытым до 2.8А с зыкрытым отводом. На дольше не ждали, проходит как раз минута и стоп по защите. Ну и через капиллярку уже давит.
23.02.2025 в 16:06:27
Мишутк, ну то есть просто писец компрессору. Сопротивление обмоток не измеряли ради любопытства?
Можно старый на дачу отвезти и потом вскрыть ради любопытства....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.02.2025 в 16:12:19
BV написал 23.02.2025 в 16:06
Мишутк, ну то есть просто писец компрессору. Сопротивление обмоток не измеряли ради любопытства? .....
сопротивление ни о чем не скажет - будет допустим не 26 а 23 ома - о чем это? замкнутые витки омметр не увидит - тут нужен генератор и какая-то хитрая метода. Я ее представляю - но чисто умозрительно.
Narrenfreiheit
23.02.2025 в 16:29:13
MADONNA написал 23.02.2025 в 16:12
измеритель добротности - то есть потерь энергии.
