fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2025 в 14:43:04
MADONNA написал 20.02.2025 в 13:18
дефективный мальчик
кого ты еще могла родить от такого отца ))))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.02.2025 в 15:06:20
fhntv, с этим не поспоришь..
Narrenfreiheit
20.02.2025 в 15:40:52
fhntv написал 19.02.2025 в 17:20
на себя накладываю же же , обязательство на 2 месяца приостановить клоунаду )
fhntv написал 19.02.2025 в 18:22
идет, только для начала ты выльеш из него всю воду и через ревизию сфоткаешь что он пуст сейчас он с водой внутри
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.02.2025 в 16:00:55
Слила воду полностью - мотор без воды, просто за счет разрежения на крыльчатке поднимает воду на 3 см. но никакого отношения к вопросу это не имеет, напомню тем, кто пропустил или пребывает в блаженной эйфории: вода сама из насоса вытечь не может, пока насос стоит на берегу водоема - он прекрасно на полтора-два метра поднимает воду (может и больше - не пробовала) - то есть проблемы рестарта насоса и заливки каждый раз в него воды для работы - не требуется (по крайней мере для моей модели).
Narrenfreiheit
20.02.2025 в 16:07:59
MADONNA написал 20.02.2025 в 16:00
именно так.
PaulIV
PaulIV
20.02.2025 в 17:02:28
Мишутк, Включение... Полагаю, компрессор подаёт газ в морозилку, газ по ней постоянно проходит (промерзает до цифры -18, должна в итоге). Из морозилки газ попадает в верхнюю камеру. Когда в верхней камере достигается +2...+8, то компрессор отключится. Вероятно, так в нормальном состоянии должен был холодильник работать... У модели всего 1 датчик NTC, где-то в корпусе запенен. Если правильно понимаю, то нажатием кнопки SUPER типа обходят влияние датчика.KGV39 Вариантов не так уж и много. Попытаться замерить ток в момент включения. Проверить как-то пусковое реле на самом компрессоре, может именно оно отключает компрессор. NTC датчик и электронная плата. KGV39_1
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2025 в 17:19:36
спасибо. так и запишем - мадонна получила урок а то у нее "сама сосет" , оказалось что нет , и предусмотренный контрсливной конструктив она так и не поняла я до вас еще доберусь с турбинами и потреблениями моторчиков просто неможно сейчас , вы у меня дождетесь чистой воды , уважаемые ловководители руками )
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2025 в 17:22:04
PaulIV написал 20.02.2025 в 17:02
ну да, понять что отключает мотор , либо тепловое реле и это перегрев либо рабочее реле и это параметрия требующая диагностики
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.02.2025 в 17:31:55
Продиагностированный ток потребления холодильником 2.8А. Это много. Пусковой ток около 10А (зачеченный мгновенный максимум). По датчику NTC отключения быть не может. Т.к. этот же датчик и является одним из параметров для зажигания статуса ошибки недостижения температуры (моргание лампочки установленного значения температуры). И если датчик врет "стало холодно", плата управления принимает решение "все хорошо, пора подождать", то ошибку температуры не включит. При двух датчиках (один управляющий, второй контрольный) - такое могло бы происходить. Вариант с платой управления имел бы место быть, если бы потребляемый ток был в норме.
Комплексная диагностика закончена, далее будет подетальная диагностика уже с разборкой. Очень надеюсь, что залипло пусковое реле. Это самое легкое, чем можно с таким диагнозом отделаться.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2025 в 17:38:19
Мишутк написал 20.02.2025 в 17:31
оно бы не пускалось, оно пускается и работает
PaulIV
PaulIV
20.02.2025 в 17:45:00
Мишутк, Ну, я всю ветку не читал. Если уже намерили 2,8А... тогда ... ближе к поломке компрессора... Я бы взял новую релюшку и подал бы питание только на компрессор.
