MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2025 в 21:23:27
BV написал 18.02.2025 в 21:17
уверены, что мотор крутился, а не просто гудел?
сборище дилетантов ((( если просто гудит - то секунд 5-10 максимум и уходит в защиту.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.02.2025 в 22:42:18
Да, фреон журчал, и в этом режиме как минимум 3 дня температура поддерживалась ниже ноля в морозилке. От простого гудения разморозка происходит в течение суток.
18.02.2025 в 22:52:06
Мишутк написал 18.02.2025 в 22:42
Да, фреон журчал, и в этом режиме как минимум 3 дня температура поддерживалась ниже ноля в морозилке. .....
А вообще в первую очередь включать через ваттметр.... как бы не короткие витки в компрессоре были ... а потом догорел.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2025 в 23:12:39
BV написал 18.02.2025 в 22:52
А вообще в первую очередь включать через ваттметр.... как бы не короткие витки в компрессоре были ... .....
он мог и не догорать а просто постепенно температура росла, ибо компрессор работал, но короткими периодами. запустился - поработал- нагрелся до срабатывания датчика - ушел в защиту, немного остыл- датчик отпустил- запустился- засосал жидкаря- еще остыл- опять начал греться - и далее по кругу
надо ток смотреть
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2025 в 23:15:35
MADONNA написал 18.02.2025 в 23:12
засосал жидкаря
очень смешно сегодня
MADONNA написал 18.02.2025 в 21:23
сборище дилетантов
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2025 в 03:30:45
fhntv написал 18.02.2025 в 23:15
Совсем не смешно тебе стало бы, если бы ты понял, насколько же ты необразован! БВ недооценивает глубину твоего невежества - ты умудрился прогулять не только теорию электричества - но и основы термодинамики! Возьми для прикола учебник природоведения, вбей в поиск "принцип холодной стены" и многое, до сих пор представлявшееся просто божественным чудом - откроется тебе своей простотой. Скорее всего ты ничего не поймешь - но шанс есть.
Вкратце - в холодильнике, при выключенном компрессоре, весь фреон в жидкой фазе находится в морозилке в испарителе. Это самое холодное место (там). Когда ты включаешь компрессор - он создает разрежение (относительное) на стороне низкого давления - и фреон в виде кипящей жидкости устремляется в компрессор. потом уже происходят другие процессы, о них я готова говорить часами - но старт компрессора при холоде в морозилке - начинается именно с этого. То же самое в кондиционере - при старте ты слышишь шипение и кипение фреона - в испарителе, ибо комната с ВБ - самое холодое место в системе.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2025 в 13:13:58
MADONNA написал 19.02.2025 в 03:30
твой печальный силуэт - мадонна (с) песня освежи курс холодильников на кафедре бубна что ли ) фреон может быть жидким только после компрессора , то есть сжатия ) во всей остальной магистрали он - газо и паро образный )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2025 в 13:19:24
fhntv написал 19.02.2025 в 13:13
ты двоечник и балбес )) я тебе русским по белому написала
после изучения принципа холодной стены - рекомендую ознакомиться с давлением насыщенных паров и понять наконец-то, что жидкая фаза при равновесии не может находиться на горячей стороне (компрессор/конденсатор) - а весь фреон перетечет в холодное место.
Narrenfreiheit
19.02.2025 в 13:25:04
капиллярка?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2025 в 13:40:08
MADONNA написал 19.02.2025 в 13:19
твоей печальный силуэт мадонна ) перетечет минуя компрессор ? )))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2025 в 13:40:35
BV написал 19.02.2025 в 13:25
капиллярка?
монетку подкиньте )))
