kliss
kliss
03.05.2007 в 23:22:48
На выходных услышал такой способ защиты: Берутся пластиковые 1,5-2 ух литровые бутылки.Расплавляются в ведре над огнём. В полученную массу опускаеться часть столба.После застывания эту часть в землю. Что это: байка или способ защиты?
Auri
Auri
03.05.2007 в 23:55:37
Думаю вполне жизнеспособный способ защиты, вот только чтобы получить ведро расплавленных бутылок их ОООчень много потребуется.
ВЮВ
ВЮВ
04.05.2007 в 08:26:11
Наверно все-таки байка :) Чтоб это было не байкой, нужно предварительно зачистить место обработки столба от имеющейся ржи, зачистить до метала.... Заниматься таким гимором или нет? За себя могу сказать - НЕТ.
Вот мне любопытно, кто нить видел упавший забор, причиной падения которого, были мет. столбы пораженные коррозией? :)
baum
baum
Львов
04.05.2007 в 23:26:34
Вопрос: А если деревяный столб в расплав макать?
Ответ: Будет стоять долго, как железный.
Georgi61
Georgi61
07.05.2007 в 17:11:33
Жизнеспособный метод однозначно. Эта дрянь так прилипает, считай - гермеризиркет. И мазать можно только часть столба выше и ниже уровня земли как он зарыт будет. Там самое активное место коррозии. Насчет зачистки ржи, думаю некритично, так - символически, - главаное чтобы она сухая была, тогда коррозия дальше не пойдет. Да и почистить не проблема, болгаркой и щеткой- насадкой железной в момент.
А вот еще способ на обсуждение: мажем трубу маслом-отработкой, надеваем кембрик термоусадочный и нагреваем , ну хотя бы паяльной лампой, или горячим паром . Потом закапывыаем.
truten
truten
Мытищи
09.05.2007 в 20:25:25
Мне так кажется, что железный столб и без такого антикора 100 годов простоит, а может и побольше. А вот то, что пока будешь бутылки варить и столбы кунать, какой нибудь дрянью надышишься - факт.
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
09.05.2007 в 21:03:57
Я пытался плавить плассмасовые изделия. Незнаю при какой температуре это надо делать, но над огнём она очень высокая и плассмаса начинает гореть. Я думаю, не стоит говорить сколько вредных веществ выделяется при горении плассмасы. Так что вероятнее всего и с бутылками ничего не получится. Проще просто покрасить или обернуть листом руберойда и подплавить горелкой.
10.05.2007 в 09:03:52
2 ВЮВ Я такой забор не видел:) У меня круглые столбы железные стоЯт лет 30-40, лет 10 назад перевешивал на них рабицу - ничего с ними не делается, хотя и некрашеные. Может быть, почва влияет ? У нас суглинок.
Холостяк
Холостяк
10.05.2007 в 09:56:59
Юбер написал : У меня круглые столбы железные стоЯт лет 30-40,
В общем,трубы :).У труб и стенки толще чем у прямоугольного профиля продаваемого сейчас на рынках в качестве столбов для забота,вроде 5 и 3 мм,соответственно. С бутылками парицца однозначно не стоит,там другая технология при литье.А вот посмотреть в сторону битумной мастики стоит,стаканы из рубироля;) тож фигня. ЗЫ: 30 лет столбы и так простоят запросто:)
10.05.2007 в 10:08:17
2 Холостяк Вот и я про то же:) А на рынке есть не только прямогольные, труб вполне достаточно:)
Викторыч
Викторыч
Томск
10.05.2007 в 10:09:46
Georgi61 написал : А вот еще способ на обсуждение: мажем трубу маслом-отработкой, надеваем кембрик термоусадочный и нагреваем
У нас термоусадка D=76мм (больше не нашел) стОит 367руб/м :(
