vodorod
vodorod
Брест
21.08.2025 в 07:48:29
Доброе утро. Надо подключить слив СМ . Сливное отверстие находится в стене на высоте 75 см с правой стороны СМ. С этой же стороны находится выход шланга из СМ на высоте 35 см. Как проложить родной шланг слива за СМ ?
На задней стенке СМ есть две защёлки под шланг слива ( одна слева, другая внизу) сам шланг выходит справа. Обязательно вставлять шланг в эти защёлки при работе? Или они нужны только для транспортировки, что бы шланг не болтался...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2025 в 12:14:32
Как угодно, лишь бы он вам не мешал. При ваших расположениях входов и выходов ошибка невозможна. Закрепите шланг любым способом, лишь бы он не колотился о машинку при работе (будет дребезг).
vodorod
vodorod
Брест
22.08.2025 в 20:15:22
Мишутк написал 21.08.2025 в 12:14
Как угодно, лишь бы он вам не мешал. При ваших расположениях входов и выходов ошибка невозможна. .....
Я хочу шлангом гидрозатвор сделать, что бы не воняло из канализации
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.08.2025 в 17:58:23
vodorod, он у вас уже есть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.08.2025 в 17:58:24
vodorod
vodorod
Брест
27.08.2025 в 21:20:42
Мишутк написал 24.08.2025 в 17:58
В самой машинке? Где он есть? Шлан слива выходит из СМ и плавно круг делает и в слив на стене упирается
vodorod
vodorod
Брест
27.08.2025 в 21:20:43
vodorod
vodorod
Брест
27.08.2025 в 21:20:44
vodorod
vodorod
Брест
27.08.2025 в 21:20:46
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.08.2025 в 11:39:59
vodorod написал 27.08.2025 в 21:20
В самой машинке? Где он есть? Шлан слива выходит из СМ и плавно круг делает и в слив на стене .....
Подуйте в шланг, узнаете где он есть. Или вы думаете, что после каждой стирки прибегает фиксик и маленькой клизьмочкой осушает сливную помпу?
эго
эго
11.10.2025 в 15:17:45
BV написал 26.02.2025 в 19:26
тогда останется в полости сливного насоса. в помпе должна быть вода, даже с завода иашины приезжали с водой, а при длительном хранении надо залить стакан воды
