PaulIV
PaulIV
28.02.2025 в 11:08:15
ser000 написал 27.02.2025 в 09:21
Это худший вариант подключения. Нет упора и можно пропихнуть шланг слишком далеко и будет протекать. .....
При засоре может не хватить уплотнения и будет протекать. Штуцер надёжнее, а на функциональность слива не влияет, ну только что может создать проблемы, если монетка прилетит, но она может застрять в любой части гофрированного шланга создавая не стабильную проблему (пока монетка встала поперёк слив не работает, а как упала на бок, то вроде даже работает). ___________________________________________________________________ see000, видно, что Вы грамотный человек с опытом. Любой сантехник напомнит лишь об одном - труба меньшего диаметра должна вставляться в трубу большего диаметра. Так вся канализация в домах делается. А когда сливной шланг надевают на штуцер, то на пути вытекающей воды появляется малое, но препятствие. Сами написали про монетку, а еще может и пуговица прилететь, нитки, волосы, грязь, спички, зубочистки и т.д. Уплотнительную манжету надо взять с внутренним диаметром таким, чтобы пластиковый шланг входил с усилием в манжету. Да и сам шланг где резиновое окончание я не оставляю в резиновой манжете - выскочить может. Пропихиваю чуть дальше. И фиксация самого шланга тоже будет не лишним. Всё от желания сделать хорошо зависит, от ручек... :) Вот варианты: Сделано плохо, хотя, и зафиксировали на стене, но штуцер, какой-то (лишний переходник в трубу)... Переходник совсем ни к чему, правильной манжеты бы хватило и шланг см на 10 внутрь трубы... сделано плохоСделано почти хорошо, надо было чуть отступить от манжеты и манжету посадить до конца. почти хорошоВроде и установили, но фиксации шланга нет - может выскочить или случайно заденут и сломается шланг. плохо сделаноТак не надо оставлять шланг в манжете.плохо сделано3Например, когда наращивают длину сливного шланга, часто делают так. Через какое-то время обязательно туда лезут прочищать... наращивание длиныВот так вроде бы и правильно, но корпусом машины прижали - может подвести...как то так
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.02.2025 в 11:38:11
PaulIV написал 28.02.2025 в 11:08
Возьмите штангенциркуль и сделайте замер внутреннего диаметра муфты и сливного шланга (минимального, он гофрированый). Я не замерял, но подозреваю, что это не существенные проблемы. Заусанцы и облой - вот истиная причина засоров.
master.msk
master.msk
28.02.2025 в 12:02:49
Уважаемые специалисты Для шлангов стиральных/посудомоечных машин существуют адаптеры. Прямые и угловые на 40 и 32. Не придумывате проблем там, где их нет.
pool
pool
28.02.2025 в 12:09:01
master.msk написал 28.02.2025 в 12:02
В СМЫСЛЕ??... Вы хотите чтобы форум загнулся?...
master.msk
master.msk
28.02.2025 в 12:34:41
Если вы по недоразумению вытащили фильтр из машинки - так поставьте обратно ;)
ser000
ser000
28.02.2025 в 12:37:21
Обычно не может и остаётся в фильтре машинки.
Много раз наращивал на разных машинках стиральных, посудомоечных и не разу не приходилось туда лазить. Засор шланга это что-то исключительное и не частое явление, т.к. обычно всё задерживается фильтром.
PaulIV
PaulIV
28.02.2025 в 12:40:31
Мишутк написал 28.02.2025 в 11:38
Возьмите штангенциркуль и сделайте замер внутреннего диаметра муфты и сливного шланга (минимального, .....
Заусенцы и облой - вот истинная причина засоров. - Точно! Если б их не было, то мусору и зацепиться не за что...
master.msk Не придумывайте проблем там, где их нет... :)
Если бы с подобными засорами не встречался, то и писать было бы ни к чему... Однажды из трубы носочек новорожденного достал. Вона эва како быват.
Всем удачи
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
03.04.2025 в 11:04:05
Я лично поступил по простому-просто сливательный шланг от стиралки(стоит в кухне) удлинил и вывел в ванную-вода со стиралки сливается в ванну. Теперь- даже если засор- ванны хватит. Может оно не так эстетично но зато дёшево надёжно и практично
sereza
sereza
Экстрасенс
03.04.2025 в 12:08:34
Алексей Рыбкин написал 03.04.2025 в 11:04
Ванны мало - через форточку на улицу - это самое надёжное решение без полумер.
03.04.2025 в 13:26:38
Весело жить с чугунной канализацией. Вы еще забыли посоветовать авторитетное мнение про чайник с кипятком ;)
