pro-peller
pro-peller
Ярославль
25.02.2025 в 18:15:44
Застройщик ПИК, удивился как сделали разводку водоснабжения. Стоит 16 мм отводка от стояка, далее стоит счетчики 1/2, далее муфта на 3/4, далее муфта на ПП отрезок PEX, уголок ПП, отрезок PEX, уголок на ПП, отрезок PEX и тд. При этом труба PEX которая пошла в квартиру 25мм. Удивительно... Но перед ней счетчики 1/2, а перед ними 16мм пп отводка...
Кароче смотрю я на весь этот зоопарк и плакать хочется. Вопрос, а можно ли вообще паять PE-Xa и полипропилен? Впервые вижу...
strider1978
strider1978
25.02.2025 в 18:23:25
pro-peller написал 25.02.2025 в 18:15
Конечно нет.
pro-peller
pro-peller
Ярославль
25.02.2025 в 18:26:46
strider1978 написал 25.02.2025 в 18:23
Конечно нет.
Звоню сантехнику по обьявлению говорю поставь мне электрокраны системы защиты от протечек, говорит давай, поставлю муфты ПП... Тоже паять хотел... Видимо этот говноспособ пользуется популярностью.
25.02.2025 в 19:46:05
pro-peller, очень хочется фото....)))
master.msk
master.msk
25.02.2025 в 20:37:00
pro-peller, да, интересно было бы посмотреть. Здесь была тема, где соединяли пластиковую канализацию хомутами для чугунной безраструбной. Если честно, после такого, думал, что дальше ехать некуда, но нет
pro-peller
pro-peller
Ярославль
25.02.2025 в 21:15:32
1XFpyMIL_P0B8xyrJq1gpgJc4w42cSdUQJyklUeWMs4EQL_1pFM6Xh0ymxXVPWjI-I
pro-peller
pro-peller
Ярославль
25.02.2025 в 21:17:14
Меня конечно очень радует использование 25 трубы при уголках проходным диаметром дай бог 13 мм
pro-peller
pro-peller
Ярославль
25.02.2025 в 21:35:24
А может это пресс кольцо такое? Одевающееся на фитинг которое косит под ПП ? Может это я тупой?
master.msk
master.msk
25.02.2025 в 22:08:26
pro-peller, видно, что не спаяна, а натянута труба. Не понятно, только чем. Труба похожа на ростерм, но таких гильз нет.
25.02.2025 в 22:29:55
master.msk написал 25.02.2025 в 22:08
Может руками одета после расширения вместе с гильзой?
strider1978
strider1978
26.02.2025 в 05:28:38
Уголков для ПП не вижу, гильзы похожи на Giacomini. Они не натягиваются, а расширяются вместе с трубой. Всё нормально, если сделано руками.
