25.02.2025 в 21:44:03
MADONNA написал 25.02.2025 в 21:40
Хороший вопрос от человека, напоносившего 117000 постов)) Не поможет.
так я ж про конкретные посты, как выше....)
40watt
40watt
25.02.2025 в 21:46:00
BV написал 25.02.2025 в 21:43
счетный вход подключить к проводам
я прежде не видел счётчики с жк дисплеем, только с механикой... не вертел в лапах, не знаком, как они устроены. если у них элетроника также отмеряет щелчки геркона, тогда делов раз плюнуть конечно же
25.02.2025 в 21:46:29
40watt написал 25.02.2025 в 21:43
обратный клапан не ставил к сожалению, да и сантехник с управляйки такого не подсказал. только фильтр грубой очистки перед счётчиками
не проблема поставить после слетчика.
Полусгон может быть с ОК внутри. Но он там плохой - заужает проток воды сильно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 21:46:30
я думаю там ничего сложного нет - счетный вход подключить к проводам. Единственное - не знаю умеют .....
как они могут распознать "направление" импульсов геркона???
ТСу даже непонятно, что на плату с механики приходят импульсы с геркона или (в сложном случае) магнитотранзистора (или как его там). никаких шлейфов там нет.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 21:47:47
40watt написал 25.02.2025 в 21:46
я прежде не видел счётчики с жк дисплеем, только с механикой... не вертел в лапах, не знаком, как они .....
бывают ультразвуковые - но в твоем случае это крыльчатка куда бы она не крутилась - обратный отсчет это только у БВ возможен.
Narrenfreiheit
25.02.2025 в 21:49:28
карандаше у меня теперь есть саурес...
там интересно то, что и электро счетчик можно подцепить. И....впрочем почитайте. Инвестиции на годы вперед.
25.02.2025 в 21:53:22
MADONNA написал 25.02.2025 в 21:46
я сказал, что не разбирал и не знаю.
А реверсивные счетчики могут иметь два геркона, или датчика Холла и определять направление вращения.
40watt
40watt
25.02.2025 в 21:53:53
думаю имелось ввиду рассинхрон изза оттока воды на самом механическом дисплее, когда электронный счётчик насчитал в плюс, а механика немного убавила за счёт оттока в случае пропажи давления
мне это понятно, я вроде бы сразу это дал понять
это называется датчик Холла, тащемта
40watt
40watt
25.02.2025 в 21:58:43
BV написал 25.02.2025 в 21:49
нуда, согласен. вообще по большому счёту можно и самому на контроллере простой прибавлятор на семисегментных индикаторах соорудить, но я ленивая морда и мне проще заплатить за проверенно решение. да ещё если оно и по беспроводному протоколу кудато может показатели прислать...
25.02.2025 в 22:02:38
MADONNA написал 25.02.2025 в 21:47
https://pulsarm.ru/upload/iblock/8ed/oeioe5wpztem5vkt60rdnpuvgx4m1fva/Rukovodstvo-po-ekspluatatsii-_pasport_-_-Schetchiki-vody-elektronnye-_Pulsar_-model-2.pdf
Screenshot_20250225-220040
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294823/4294823251.pdf?ysclid=m7kuxpb5w3594158413
Screenshot_20250225-221306
Когда человек не думает, то может написать много забавной чуши)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.02.2025 в 22:06:38
BV написал 25.02.2025 в 22:02
там датчик не геркон.
Narrenfreiheit
