Rolex71
Rolex71
Тула
25.02.2025 в 23:16:31
  1. ***Всем доброго дня,подскажите подалуйста и дайте совет!!! Развели сантехнику в многоквартирном доме из полипропиленовых труб и поставили два монометра ,для регулировки напора воды на колекторе,который стоит в подъезде. в квартире пока не живем. Стал замечать,что при закрытых вводных кранах падает давление холодной воды,очень медленно падает. В самой системе 3 бара,перекрываешь кран,приезжаешь через 24 часа а на монометре уже 2бара. через 4-5 дней давление падает на 0! Кранов в системе нет,стоят одни заглушки,они сухие! проходил мыльным раствором,тоже ничего не выявленно. Остались подозрения на стены. Был горький опыт в жизни,когда на съёмной квартире вырвало кран от стиральной машинке,а нас небыло дома! Залили 4 жтажа,поэтому сейчас из-за этого не могу нормально спать!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.02.2025 в 23:40:13
Rolex71 написал 25.02.2025 в 23:16
Заглушки и будут сухие, даже если они не плотно закручены. В трубах вашей квартиры воздух. Вода только на первом метре, еще до входа в квартиру. Чтобы обнаружить течь необходимо по очереди приотпустить каждую заглушку и дождаться воды из нее. Потом затянуть. И в уже полностью наполненном водой трубопроводе проверять падение давления.
То есть трубы уже замурованы еще до первой проверки на герметичность? И качество потока до потребителей (отсутствие заужений) тоже не проверялось?
Rolex71
Rolex71
Тула
25.02.2025 в 23:51:33
Мишутк, К сожалению уже замурованны. Такой попался мастер,я ставил краны с напором проблем нет. Человек который это делал,сказал что оставлял на несколько дней отрытой воду для проверки на течь. Всё было сухо,потом он замуровал стены
Rolex71
Rolex71
Тула
25.02.2025 в 23:54:17
Воздух спускал,даже пытался делать опресовку. Качал 6 очков,ставил заглушки и уходил на сутки. Всё равно падает на 1 очко!
Rolex71
Rolex71
Тула
25.02.2025 в 23:55:47
Сама трасса достаточно короткая,примерно 2-2.5 метра
25.02.2025 в 23:58:16
Rolex71 написал 25.02.2025 в 23:54
Воздух спускал,даже пытался делать опресовку. Качал 6 очков,ставил заглушки и уходил на сутки. Всё .....
надо накачать допустим 6. подождать минут 30, если упало докачать до 6. И потом уже уходить.
Трубы пластик. Есть нюансы.
Если в системе только трубы - то у них макс рабочее 10. Это значит - что опрессовочное можно 15.
Ну так конечно не надо, но на 10 ке микротечи проявляются лучше, чем на 6.
Rolex71
Rolex71
Тула
26.02.2025 в 00:04:02
BV, Когда я уже сам делал опресовку,стоял смеситель в ванной. я побоялся давать больше. А заглушек на 3/4 не было. Сейчас поставил заглушки и завтра хочу накачать уже 10. Трубы вроде как Европа,VF Plast. А как лучше делать опресовку? С водой,или выгнать воду и чисто воздухом попробовать. Мне товарищ сказал,что должно быть слышно как выходит воздух! Я даже взял стетоскоп и хочу послушать.
Rolex71
Rolex71
Тула
26.02.2025 в 00:27:58
Инсталяцию тоже перекрывал...
26.02.2025 в 00:31:06
с водой конечно!!!
с воздухом только на небольшом давлении ну до 4-5 макс - иначе если рванет - будет весело. Или пробка улетит.
А с водой хоть 15 - тихо пукнет.
Вообще сама труба разрушается где-то не менее 50 - не помню - гуглите...
Rolex71
Rolex71
Тула
26.02.2025 в 00:38:15
BV, А вообще есть ли хоть какие то шансы найти эту утечку? Уже собираемся снять по одной плитке в ванной и туалете. Давление настолько медленно падает,мне кажется,что в пару часов по капле((
26.02.2025 в 00:40:21
Rolex71 написал 26.02.2025 в 00:27
кран может быть чуть не герметичен.
