dreyb
dreyb
26.02.2025 в 13:50:59
Здравствуйте, есть такая проблема как шум соседей снизу. Соседи не адекватные, крики, постоянные разговоры на повышенных тонах, стуки и удары. Дом новостройка - монолит + газобетонные блоки + пазогребневые блоки (толщиной меньше 10 см). На полу подложка 4 мм и ламинат 10 мм. Больше всего слышно в большой комнате. Самая шумная стена обозначена тремя !. В маленькой комнате эта стенка тоже создает проблемы. В большой комнате есть кусок стены (обозначил знаком ?), эта часть стены сделана видимо из газоблока (скорее двойного) и соседей за стеной не слышно, но если прикладывать ухо, то шум снизу слушно чуть меньше чем проблемная стенка. Не хотелсь бы сносить стенки, пока думаю над бескаркасной ЗИ (см. рисунок). Или же все такие сносить? И будет ли польза от всего этого?КВ1 (1)
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
26.02.2025 в 14:08:56
dreyb, ПГП и пеноблоки плохой по акустике материал. Если стоят на перекрытии без развязки - еще хуже.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2025 в 14:33:23
dreyb написал 26.02.2025 в 13:50
монолит
стены не при чем , провести ревизию стояков отопления и прочих трубопроводов запенить сквозные дыры
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.02.2025 в 15:44:56
КНАУФ-Акуборд неэффективен/бесполезен. ЗИПС малоэффективен.
сносить
Рекомендуется.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.02.2025 в 15:46:38
BV написал 26.02.2025 в 14:08
Всегда.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.02.2025 в 15:46:58
fhntv написал 26.02.2025 в 14:33
Не эффективно.
Звукоизоляция
dreyb
dreyb
26.02.2025 в 15:47:22
fhntv, разводка по полу, стояков нет, это новостройка монолит
dreyb
dreyb
26.02.2025 в 15:49:45
АлександрААА написал 26.02.2025 в 15:44
Рекомендуется.
А если я снезу перегодки и сделаю из ГВЛ+ГКЛ + профиль 50 + вата, будет ли лучше? У меня уже сомнения, может продать, только время не удачное
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.02.2025 в 15:55:55
ПГП 80мм. Индекс изоляции воздушного шума Rw=39 дБ. Очень плохо.
dreyb написал 26.02.2025 в 15:49
профиль 50
Профиль ПС-50 + ГКЛ Сапфир 3 слоя с каждой стороны. Индекс изоляции воздушного шума Rw=62 дБ.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
26.02.2025 в 15:57:30
может продать
Почти все так строят.
Звукоизоляция
26.02.2025 в 15:57:34
АлександрААА написал 26.02.2025 в 15:46
Всегда.
