m1st1ca
m1st1ca
26.02.2025 в 23:02:47
всем привет! задача: смонтировать проводку для точечных светильников перед монтажом натяжного потолка в ванной комнате имеем: 3х жильный входной кабель, светильники 6шт (mr16 gu 5.3) какой вариант выбрать:
  1. разводка шлейфом от ввода к светильникам (от первого до последнего), далее в точках крепление соединяем через Ваго 224
  2. разводка лучевая от ввода к каждому светильнику
Ну и доп главный вопрос: кабель 3х жильный, с землей. у светильника патрон 2 провода, соответственно, от ввода веду только фазу и ноль? а значит и кабель достаточно 2х жильный? земля остается незадействованной? спасибо за ответы
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2025 в 23:14:56
m1st1ca написал 26.02.2025 в 23:02
Можно на 2 группы разбить )
Не имеет значения. Всё равно всё оканчивается 224-ми.
Посититель
m1st1ca
m1st1ca
26.02.2025 в 23:18:22
Radio, на две группы уже разбито в коробке (для 2кл выключателя) как понял соединения сделаны полные, земля подключена, рабочая
Посититель
Посититель
28.04.2025 в 03:34:57
Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга.
разводка шлейфом
"ШЛЕЙФОВАНИЕ" стацыонарной проводке на зажымах установочных изделий используют по НЕзнанию или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще. Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель
Обращаю внимание, после смены, как минимум двух, "движков" форума в старых сообщениях повреждено форматирование, не работают корректно или вообще ссылки, фотографии и картинки слетели вниз или пропали из-за чего в развёрнутых ответах могут быт нестыковки. .
"ВАГИНЫ" в стацыонарной проводке используют по НЕзнанию или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще. Соединение проводов за шкафом
Часть новых ссылок вместо "битых" в ссылке вышэ. Чем лучше соединить медную моножилу в коробке??? Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах .
разводка лучевая
В квартирах многоквартирных, сблокированных домов и одноквартирных домах обычно оптимальна лучевая. При большых расстояниях чтоб не было большого перерасхода кабеля ответвление. .
2х жильный?
Проводку БЕЗ защитного проводника используют по НЕзнанию или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще.
ПУЭ 7 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). ...
Где некуда подключать НЕ обрезать, заизолировать.
Этот пункт изначально с ляпом так как разрешает, например к люстре управляемой 2-х клавишным выключателем, делать только трёхпроводную линию, а на сегодня с распространением дифзащиты морально устарел.
"7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, выключателей, кнопок, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться с защитным РЕ проводником."
Прошу критики квартирного щитка.
-5
Radio, dokar, Dmitry47, kolokol888, СтранникXXI, MaSeVi, Kir KMA, pool
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
