CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
07.03.2025 в 15:38:30
BV написал 07.03.2025 в 11:14
Говорят....это делают по тепловому расчету)
Застройщик " по расчету" на 16 -17 кв комнату ставит панельный радиатор на 2177вт. Таким образом на мои 22.5. Кв.м. потребуется радиатр 2900вт где-то
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2025 в 16:45:32
CTPOUTE/lb написал 07.03.2025 в 15:38
Таким образом
Никаким образом. Что у застройщика было не в какую-то там комнату, а конкретно в эту на конкретно этом этаже?
С другой стороны, Вы всегда можете обойтись без расчёта и взять прибор заведомо избыточной мощности. Но это будет дороже и не обязательно востребовано.
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
08.03.2025 в 07:36:07
ВТБ!,  я и написал. Была комната 17кв. От застройшика стоял радиатор на 2.2квт. комнату расширили. Теперь она 22.5кв. Выбираю новый радиатор.
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
08.03.2025 в 07:38:53
BV написал 07.03.2025 в 22:34
CTPOUTE/lb, это паспортная
Это то что сделал застройщик. Я предполагаю некий тепловой расчет предшествовал выбору конкретной модели для конкретного размера помещения
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.03.2025 в 13:55:01
CTPOUTE/lb написал 08.03.2025 в 07:36
комнату расширили
Как расширили, куда расширили. Сколько новых стен выходит на улицу? Какая изоляция этих стен? Вопросов масса, ответов мало.
Универсальный рецепт - прибор заведомо избыточной мощности. Сколько по лестнице протащить можно, такой и берите. Если переплата не смущает.
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
09.03.2025 в 06:49:45
ВТБ! написал 08.03.2025 в 13:55
Новых стен на улицу не появилось. Их всего одна. Поменялось остекление. Стало больше было 4.6кв. стало 5.5. утепление не поменчлось.100мм ваты.
Я не против избыточной мощности. Вопрос насколько избы избыточной? 30% 50% ии даже 100%?
pool
pool
09.03.2025 в 09:07:56
CTPOUTE/lb написал 09.03.2025 в 06:49
Запас карман не тянет. Сообразно внешнему виду/(типа, дизайну). Любой редиатор при экслуатации можно будет задавить вплоть до (почти) нуля.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2025 в 13:02:07
Была застеклённая лоджия, стала присоединённая? Пол и потолок утеплены? Боковые стены выходят в утеплённые помещения? Новые рамы нигде не продувает? Стеклопакеты в три стекла?
Не знаю. Если указанная в начале модель, то подумайте о двухстороннем подключении: обе подачи вверху; обе обратки внизу.
Скорее всего и лишнее, но переход на VH-20 - это уже совсем другая история в смысле удаления пыли.
09.03.2025 в 15:07:45
ВТБ!,  я и написал. Была комната 17кв. От застройшика стоял радиатор на 2.2квт. комнату расширили. .....
Большой радиатор может быть обусловлен низкой температурой теплоносителя.
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
09.03.2025 в 15:47:29
ВТБ! написал 09.03.2025 в 13:02
Везде - Да
