02.03.2025 в 14:11:27
Dmitry47 написал 02.03.2025 в 14:07
главное не накосячить с выбором правильного инструмента и гильз).
Тоже надо уметь не накосячить, не?
Как быть, если человек умеет паять, а за клещами ехать в райцентр? ТС хочет выбрать 6ти гранный профиль, и может хлебнуть с ним проблем. То есть уже есть движения в сторону накосячить.
Если что - есть и клещи и паяльник)
Dmitry47
Dmitry47
02.03.2025 в 14:29:02
BV написал 02.03.2025 в 14:11
Тоже надо уметь не накосячить, не? Как быть, если человек умеет паять, а за клещами ехать в .....
Конечно можно, но предполагается что выбираешь правильный инструмент для своих задач. Если человек умеет паять, нет проблем, я умею, у меня нету гильз. Хотя если бы постоянно монтажил электрику, конечно пользовался гильзами и обжимкой (от книпекса за стотыщ))
02.03.2025 в 14:42:56
Dmitry47, перечитайте еще раз и ВНИМАТЕЛЬНО первое сообщение....
k2dx
k2dx
nr Челябинск
02.03.2025 в 14:49:03
BV написал 02.03.2025 в 13:57
Ну если в ГОСТ дичь, дальнейшее обсуждение не имеет смысла.
Вы не указали ГОСТ, на который ссылаетесь.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011: 526.2 При выборе средств соединения следует учитывать: - материал проводника и его изоляцию; - число и форму проводов, формирующих проводник; - площадь поперечного сечения проводника; - число проводников, которые будут соединены вместе. Примечания 1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях
И еще. Не нужно так уж сильно ссылаться на ПУЭ как на некий нормативный документ. ПУЭ не является нормативным правовым актом. В отличии от ГОСТ. ПУЭ - это беллетристика за исключением пары глав, к которым вы явно не имеете никакого отношения.
02.03.2025 в 15:11:18
k2dx написал 02.03.2025 в 14:49
ГОСТ 10434-82. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. Статус: Действует Дата введения в действие: 01.01.1983 ГОСТ 10434-82.
Настоящий стандарт распространяется на разборные и неразборные электрические контактные соединения шин, проводов или кабелей (далее - проводников) из меди, алюминия и его сплавов, стали, алюмомедных проводов с выводами электротехнических устройств,
2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств
Мы подключаем к проводке вывод варочной(шнур) методом пайки.
02.03.2025 в 15:18:54
Бандаж. И замуровано в стене, либо в коробке. Смещений не будет. Контактное сопротивление низкое и даже не нагреется при КЗ до температуры плавления припоя. Если нагреется - вся линия на выброс.
02.03.2025 в 15:21:32
Варочной панели в далеком селе вообще-то пофиг что там является нормативным, а что нет - важно чтобы соединение со временем не погорело.
k2dx
k2dx
nr Челябинск
02.03.2025 в 15:32:19
matey70106, перед тем, как будете муровать соединение в стену, сделайте фото. Посмотреть, что в итоге получилось.
Dmitry47
Dmitry47
02.03.2025 в 15:36:40
BV написал 02.03.2025 в 14:42
Я не понял, там то про шестигранную опрессовку, то про гидравлический пресс, (на сколько я понимаю пресс гидравлический шестигранным быть не может, я в этих силовых обжимках не разбираюсь). Или что-то другое надо было прочитать?
ТС наверное давно уде обжал свои кончики, а мы все спорим.
Alekss
Alekss
02.03.2025 в 15:38:59
Dmitry47 написал 02.03.2025 в 15:36
https://kvt.su/prod/electrical-tools/crimpers\_pgr/hdcrimp/pgr70/
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
02.03.2025 в 15:43:13
Обычно ровно наоборот)
