Снусмумрик
Снусмумрик
05.03.2025 в 10:46:42
Здравствуйте, проблема в следующем. Кран на стоянке гвс не перекрывает и немного есть следы подтеков, краны на полотенцесушитель закисли (не крутил, так как переодически стекло из под штока, сами краны оказались не оригинал).
  1. Можно ли как то удалить кран на стоянке гвс продлить линию пластиком и сделать шаровый кран в линию с водосчетчиком?
  2. По кранам на полотенцесушитель замена на такие же или есть более надёжные соединения? Прошу помощи, а то с УК особо не клеится.
  3. IMG-20250304-WA0003
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.03.2025 в 11:06:01
Снусмумрик, на полипропиленовый кран менять ни в коем случае не надо. Течет по счётчику, под накидными гайками плохие прокладки
Снусмумрик
Снусмумрик
05.03.2025 в 11:42:53
dmitrovski, спасибо. Немного некорректно описал. Исправил
strider1978
strider1978
05.03.2025 в 11:47:59
Снусмумрик написал 05.03.2025 в 10:46
Можно. Заказываете отключение, сливаете воду, делаете что надо.
С угловыми одни проблемы, независимо от оригинал или нет.
Снусмумрик
Снусмумрик
05.03.2025 в 11:53:30
strider1978 написал 05.03.2025 в 11:47
Можно. Заказываете отключение, сливаете воду, делаете что надо. Снусмумрик написал 05.03.2025 в .....
Получается малой кровью с полотенцесушителем не справится, а ломать свежий ремонт нет никого желания.
Снусмумрик
Снусмумрик
05.03.2025 в 13:36:18
А с этими угловыми кранами возможно как то поменять на уголок и обычный шаровый кран в моём расположении?
ser000
ser000
05.03.2025 в 18:15:22
Снусмумрик написал 05.03.2025 в 13:36
Найдёте здравого сантехника - получится.
Кран первый от стояка, можно прямой в вашем случае, далее по желанию моторизованный кран, а уже дальше уголки и переходы.
На ПС можно поставить прямые краны вместо удлинителей после стояка. Счетчик можно поставить левее.
Место для экспериментов есть, осталось найти хорошего сантехника исполнителя, с которым проконсультироваться, договориться о цене и переделать.
Снусмумрик
Снусмумрик
05.03.2025 в 19:10:11
ser000, спасибо большое. Осталось найти, кто сможет сделать, а это оказывается гораздо сложнее, чем переделать.
Снусмумрик
Снусмумрик
05.03.2025 в 21:48:33
IMG_20250305_214448
ser000
ser000
06.03.2025 в 09:31:06
Снусмумрик написал 05.03.2025 в 21:48
Краны на ПС просто заменить на прямые не получится, т.к. справа не удленители, а тройники с байпасом. Но если краны не текут и работают, то пускай стоят пока могут, а об этом уже будете думать когда будет повод. А в случае чего возможно придётся ломать плитку и перепаивать трубы ПС с входом в стену левее. А так ваши краны в принципе меняются на такие же в случае чего, только открутить гайки со стороны ПС и перекручивать на новые после отключения стояков.
Всё что справа после первого крана и до трубы под замену. Слева тоже бы подумать о замене, всё от чего-то почернело - запахов канализации нет? Может где канализации прохудилась и парит в шкаф или как-то излишне много конденсата на холодной трубе. Качество счётчиков похоже так себе, возмжно стоит выбрать что-нибудь подороже.
Снусмумрик
Снусмумрик
06.03.2025 в 11:48:50
ser000, спасибо. Краны (как оказалось подделка) на пс не рабочие, закисли, перестал крутить их, когда из под штока пошла капать вода на холодную. Плюс ещё напрягает с ними, что они посажаны на красный герметик какой то,в том числе и в белой муфте. А если такие же краны купить, их реально впихнуть на старые места? Просто боюсь, что мой горе мастер впихнул данный кран в распор. По водомерам, все в закрытом шкафу, канализации рядом нет, одно время был конденсат, который пропал. А по правому кран у следует менять на угловой? Или можно прямой с последующими заворотами? Планировал счётчик оставить, а все остальное поменять. Летом поверку делать, может и поменяют. Сейчас проблема с кранами ((((
