jankudrjash@gmail.com
Спб
05.03.2025 в 18:58:06
День добрый! Скажите пожалуйста как лучше сделать. В панельке бетонной содрали обои, под ними есть местами шпаклевка. Те я ее уже снял скребком, но слой внутри бетона еще остался. Пытался чашкой шлифовать соседи ругаются и пыль страшная стоит. Хочу отштукатурить эти стены, думал делать гипсовой а под ней бетонконтакт, а перед этим чашка и болгарка, но не вывожу видимо. Собственно вопросы. Можно ли наносить бетонконтакт не на "стерильный" бетон, может до него еще грунтом глубокого проникновения пройтись. Или проще на основе цемента штукатурку положить через грунт голубого проникновения и дело в шляпе? Заранее спасибо.
Есть 19 ответов в нашем Telegram канале
Снусмумрик
Снусмумрик
05.03.2025 в 19:21:51
Мне потолки в панельки чашкой шлифовали. Главное закрыть вытяжки. С пылесосом попробовать можно. А то что ругаются, шлите лесом. Ремонт можно делать в установленное время и соответственно шуметь.
05.03.2025 в 19:25:38
jankudrjash@gmail.com, на шпаклевку штукатурка - будет не в шляпе, а на шляпе.
Спб
05.03.2025 в 19:45:35
Попробовал отмыть обильно водой с фери. Слева помыто но еще влажно справа нет. Это похоже на готовое основание или надо все равно шлифовать?ну вот попробовал отмыть водой с фери. Слева часть помыта справа нет. Еще влажно немного правда. Это пойдёт под основание для бетонконтакта? Или шлифовать все таки?
Спб
05.03.2025 в 19:46:34
jankudrjash@gmail.com написал 05.03.2025 в 19:45
Ну вот попробовал отмыть водой с фери стену. Слева помыто, но еще влажно. Справа нет. Как думаете похоже на основание готовое? Или все равно шлифовать?
Грэй
Грэй
06.03.2025 в 03:29:05
jankudrjash@gmail.com написал 05.03.2025 в 19:46
Ну вот попробовал отмыть водой с фери стену. Слева помыто, но еще влажно. Справа нет. Как думаете .....
У вас слева идеально чистый бетон. А справа - просто чистый, и годный для оштукатуривания.) То тчто справа - пропитать ГГП и штукатурить.
06.03.2025 в 15:17:55
водой с фери.
С фейри не надо точно. А вот просто водой и жесткой щеткой можно - есть такие щетки для полов.
А лучше просто такой щеткой без воды и пропылесосить.
