Rostov161
Rostov161
07.03.2025 в 13:43:56
Здравствуйте! Знающие люди, помогите пожалуйста советом. Как в данном случае правильнее всего будет выполнить демонтаж байпаса полотенцесушителя и соединить стояк ГВС?GImZxcf5qAo
Есть 8 ответов в нашем Telegram канале
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.03.2025 в 14:05:56
Rostov161, вопрос, для чего?
Rostov161
Rostov161
07.03.2025 в 14:26:26
dmitrovski, Счетчики снимаются, стояк полностью нужно глушить и зашивать нишу. В квартире будет использоваться другой стояк ГХВС.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.03.2025 в 16:52:56
Rostov161, отключить стояк, обрезать вверху и внизу тройники, вварить кусок трубы, чтобы легче, то можно сначала саарит П-образный компесатор
pool
pool
08.03.2025 в 22:23:28
Ничего не трогать, закрыть краны и замуровать. Если краны мешают своим габаритом, заменить их на заглушки.
Alekss
Alekss
08.03.2025 в 23:03:26
pool написал 08.03.2025 в 22:23
То, что байпас сечением явно меньше чем стояк не смущает?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
pool
pool
08.03.2025 в 23:16:21
Alekss, не смущает. Подобные заужения, не сомневаюсь, что практически есть на каждом этаже. Для циркуляции такого сечения достаточно. Но если шибко беспокойно за это, то можно добавить перемычку и между кранами. Если габариты будущей стенки позволяют, конечно.
Alekss
Alekss
08.03.2025 в 23:20:16
pool написал 08.03.2025 в 23:16
Для циркуляции, возможно, а для пользования?
strider1978
strider1978
09.03.2025 в 07:29:29
Rostov161 написал 07.03.2025 в 13:43
Такой же трубой как сам стояк. Ревизию канализации тоже нужно убрать. Сделать фото до и после, только потом зашивать.
