ingener1980
ingener1980
07.03.2025 в 19:54:01
Прошу поделиться советом и опытом в моей ситуации.
Многоквартирный 10-этажный дом. Помещение на 1-ом этаже.
ХВС: Стояк - полипропилен 25 мм. Отвод - полипропилен 20 мм.
Дальше:
  • кран шаровый 1/2 латунь,
  • косой фильтр 1/2 латунь,
  • счётчик Ду15 мм. Давление ХВС в этой точке - 7 бар.
  • (ГВС - 6 Бар).
Хочу сделать:
  • муфта комбинированная разьемная 1/2 ВР -- 32 мм ППР
  • уголком 32 мм поворот на коллектор.
  • муфта переходная 32 мм - 63 мм на коллектор.
КОЛЛЕКТОР: Сварен из ППР тройников 63 мм.
Линия 1.
Труба ППР 32 мм. Длина - 20 метров. Потребители:
  • 3 душевых. (через спаянный из ППР коллектор 50мм - 3 отвода к каждому душу 20 мм)
Линия 2.
Труба ППР 25 мм. Длина - 10 метров. Потребители:
  • 2 душевых. (через спаянный из​ ППР коллектор 40 мм - 2 отвода к каждому душу 20 мм)
Линия 3.
  • 2 душевых. (через спаянный из ППР коллектор 40 мм - 2 отвода к каждому душу 20 мм)
Линия 4.
Труба ППР 25 мм. Длина - 20 метров. Потребители:
  • 3 раковины санузла
  • 3 раковины кухонных
  • 3 унитаза (вместо крана - вентиль)
  • 2 стиральных машины (вместо крана - вентиль)
Линия 5.
  • 4 раковины санузла
  • 4 унитаза (вместо крана - вентиль)
Линия 6.
Труба ППР 20 мм. Длина - 5 метров. Потребители:
  • 1 раковина санузла
  • 1 раковина кухонная
  • 1 унитаз (вместо крана - вентиль)
  • 1 стиральная машина (вместо крана - вентиль)
ГВС: Все также, за исключением унитазов и стиральных машин. Давление ГВС (после счётчика - 6 Бар).
Основные цели:
  • обеспечить 7 комфортных душевых​ (с НОРМАЛЬНЫМ напором, который бы НЕ зависел от включения других потребителей).
  • минимизировать риск гидроудара.
Заранее спасибо за советы!!!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.03.2025 в 20:13:25
А план помещения имеется? Такая задача решается разделением всей системы на сторону высокого давления (до групповых коллекторов) и низкого - от коллекторов. Соответсвенно, на каждом коллекторе редуктор. Но со схемой/планом будет проще.
Narrenfreiheit
ingener1980
ingener1980
07.03.2025 в 20:44:58
MADONNA,
ingener1980
ingener1980
07.03.2025 в 20:46:20
MADONNA, Screenshot_20250307_204301
ingener1980
ingener1980
07.03.2025 в 20:46:48
MADONNA, Вот примерно так
ingener1980
ingener1980
07.03.2025 в 20:51:59
MADONNA, Не Донца представляю, можете примерную схему нарисовать или описать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.03.2025 в 20:53:20
ingener1980 написал 07.03.2025 в 20:46
Лучше так IMG_2047 Высокое давление(зеленое) от вводных кранов - к коллекторам на группы. После редукторов (желательно до 1,5 бар снизить) фиолетовые линии к точкам разбора.
Narrenfreiheit
ingener1980
ingener1980
07.03.2025 в 20:57:58
MADONNA, переместить санузлы технически невозможно (из за канализации)
ingener1980
ingener1980
07.03.2025 в 20:59:25
MADONNA, То есть на вводе коллектор ВЫСОКОГО давления к 2-3 групповым коллекторам НИЗКОГО давления, от которых запитать потребителей. Так?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.03.2025 в 21:02:10
ingener1980 написал 07.03.2025 в 20:57
Не смеши. Канализация не относится к неотъемлимым частям строительных конструкций. Перенести. Впрочем, можно и так оставить - но так хуже со всех сторон. Смысл разделения на ВД и НД понятен? И нижнее рабочее значение - что бы не попасть на перерасход воды в душевых.
Narrenfreiheit
ingener1980
ingener1980
07.03.2025 в 21:04:57
MADONNA, Перенести никак 100 процентов.
