Дмитрий2021
Дмитрий2021
Тюмень
09.03.2025 в 11:36:29
Добрый день всем! Обращаюсь за советом, может кто-то сталкивался. Делаю ремонт в квартире (панельный дом), в коридоре есть кладовка, которая собрана когда-то руками родственника (сделана на совесть). Так как, в те времена гипсокартон ещё не придумали, то кладовку "сообразили" из того, что было в наличии, а именно из ДВП. Сверху наклеили обои и всё это стояло больше 10-ти лет. Сейчас пришло время обои поменять. Я снял старые обои и на стене обнаружился стык в середине стены. На стены планирую сделать обои под покраску.На стену с ДВП думаю либо наклеить стеклохолст-паутинку(осталась от откосов) чтобы обои не порвало в месте стыка без шпаклевания и потом флезилиновые либо сразу флезелиновые сразу.Собственно, вопрос: можно ли применить стеклохолст при работе с таким основанием и как лучше поступить с двп. p.s Кладовка добротная с полками и много чем разбирать совсем не хочу. WhatsApp Image 2025-03-09 at 11.14.21WhatsApp Image 2025-03-09 at 11.14.40WhatsApp Image 2025-03-09 at 11.34.38
Есть 4 ответа в нашем Telegram канале
Грэй
Грэй
09.03.2025 в 11:49:42
Дмитрий2021 написал 09.03.2025 в 11:36
В месте стыка обои были порваны? Если нет, то смело клейте флизелиновые без стеклохолста - не порвёт.
Стеклохолст применить можно. Про ДВП непонятно, в чём вопрос - вы ведь уже решили как поступить Решили оставить его и клеить на него обои. Нет?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 11:49:50
те времена гипсокартон ещё не придумали, то кладовку "сообразили" из того, что было в наличии, а именно из ДВП. Сверху наклеили обои и всё это стояло больше 10-ти лет. .....
Видимо сильно больше 10-ти , и даже больше 50-ти , ибо гипсокартон массово применяется уже при строительстве сталинских домов.
Но раз уж теперь гипсокартон точно придумали - то просто поверх ДВП пришурупь гипсокартон. И поклей обои и покрась.
Narrenfreiheit
Дмитрий2021
Дмитрий2021
Тюмень
09.03.2025 в 12:12:44
Грэй написал 09.03.2025 в 11:49
В месте стыка обои были порваны? Если нет, то смело клейте флизелиновые без стеклохолста - не .....
Старые обои были порваны. Про двп вопрос: может вместо стеклохолста использовать какие-то другие материалы, а потом флезилиновые обои. Я правильно понял, что сначала клею стеклохолст на спец клей для стеклохолста, а потом флезилиновые обои без шпаклевания? . так же осталось 1/3 мешка финишной полимерной шпаклевки, возможно, имеет смысл зашпаклевать поверх стеклохолста перед проклейкой обоев?
Дмитрий2021
Дмитрий2021
Тюмень
09.03.2025 в 12:18:26
MADONNA написал 09.03.2025 в 11:49
Видимо сильно больше 10-ти , и даже больше 50-ти , ибо гипсокартон массово применяется уже при .....
перегородка делалась где-то 2002 году у нас поселок с 20-30т населением и в то время гипсокартон не сильно был везде. Если крепить гипсокартон сейчас сверху, то стена вырастет в толщину и будет не вровень, да и торец будет виден, плюс дверь будет сильно утоплена и в районе проема тоже будет не красиво
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 12:39:08
Дмитрий2021 написал 09.03.2025 в 12:18
10-12мм - согласна, это ужасно много, и перенести петли что бы полотно выдвнуть наружу - тоже никак нельзя. Насчет красоты - и тут соглашусь. Вмешательство в такой изысканный дизайн, добавив 12мм толщины стены - преступление.
Narrenfreiheit
Грэй
Грэй
09.03.2025 в 19:23:16
Дмитрий2021 написал 09.03.2025 в 12:12
Ремонтный флизелин лучше стеклохолста. Если стеклохолст, то лучше его зашпаклевать. Клеить стеклохолст лучше не на спецклей, а на ПВА. И ремонтный флизелин тоже лучше на ПВА.
09.03.2025 в 19:50:31
MADONNA написал 09.03.2025 в 12:39
Перенести петли и оставить коробку на месте?)
sereza
sereza
Натуралист
09.03.2025 в 20:00:44
Стеклохолст выкинуть в помойку, оргалит оторвать, гвозди вынуть, выпрямить и убрать в жестяную баночку, купить гипсокартон 9,5 мм прикрутить его, прошпаклевать стыки и наклеить обои.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 20:08:01
BV написал 09.03.2025 в 19:50
IMG_2055Красная дистанция - установить пару упоров по углам или вклеить рейку по периметру
Narrenfreiheit
09.03.2025 в 20:15:36
sereza написал 09.03.2025 в 20:00
Только потому, чтоб сэкономить? 12.5 чем плох?
