Rigina
Rigina
10.03.2025 в 12:12:52
Добрый день. Купили дом от застройщика , обнаружили плесень на осб плите на потолках , натяжные потолки пока не стали натягивать.
Внутренняя отделка проводилась зимой , а зима была не морозная , вот поэтому застройщик утверждает , что плесень от высокой влажности в доме , что нужно просохнуть . Дом в итоге приняли , плесень обработали своими силами хлорным средством и она исчезла. Но потом присмотревшись мы обнаружили , что они скрыты между потолком и стеной, во многих местах она сухая и превратилась как бы в пыль . Подскажите пожалуйста, что можно сделать ? Можно ли просто еще раз обработать, просушить дом и уже натянуть потолки ? Или это настолько критично? Снимать осб не вариант уже …. Живем так покаIMG_1955
Есть 12 ответов в нашем Telegram канале
10.03.2025 в 13:00:50
Добрый. Причина неизвестна. Узнать может быть ... Только на месте. Пока еще есть холода - проверьте тепловизором. Следующая зима покажет.
Rigina
Rigina
11.03.2025 в 21:33:00
BV, здравствуйте, тепловизором проверял все приемщик, нигде протечки нет и нигде не продувает. Скорее всего при сушке образовался конденсат и в последствии плесень… застройщик так и говорит , что в теплую зиму так бывает , якобы неизбежно …
Vasili
Vasili
12.03.2025 в 00:17:34
Rigina, ОSB плиты вредно... Не хотите ли сделать потолки под покраску?
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Грэй
Грэй
12.03.2025 в 04:06:42
Rigina написал 10.03.2025 в 12:12
, Если влага не появится снова, то некритично. ..., обработайте ещё раз то что осталось просушите и натягивайте потолки.
Rigina
Rigina
12.03.2025 в 07:36:32
Грэй, спасибо за ответ
Rigina
Rigina
12.03.2025 в 07:37:34
Vasili, уже не вариант что то переделывать, живем тут уже , есть маленький ребенок . Думаю еще раз обработаем , далее пройдемся антисептиком и уже натянем потолки ближе к лету
12.03.2025 в 09:36:45
Rigina написал 11.03.2025 в 21:33
BV, здравствуйте, тепловизором проверял все приемщик, нигде протечки нет и нигде не продувает. Скорее .....
Зимой в мороз принимал? Дом был полностью прогрет?
Rigina
Rigina
12.03.2025 в 13:05:49
BV, да , принимал зимой , дом прогрет был, месяц отапливали до приемки сами. До этого еще при отделке внутренней застройщик отапливал, пушками сушил стяжку перед ремонтом
