DimaDima
DimaDima
M
10.03.2025 в 13:32:45
Делаю в квартире водоснабжение медью и возник вопрос почему все выбирают жесткую необожженную трубу, а не мягкую обожженную? Я пока в мягкой вижу только плюсы. такие как простая гибка и прокладка длинных трасс без пайки. Вроде как для питьевой воды подходит и вроде как более надежная. Но может я просто чего-то не знаю?
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
10.03.2025 в 13:34:53
DimaDima, только то, что распрямлять неудобно.
DimaDima
DimaDima
M
10.03.2025 в 13:55:57
BV,  а почему ее тогда не используют. повсемесно. выпрямлять намного проще чем паять. да и дешевле и надежнее да и изоляцию проще одевать так как нет соединений.
10.03.2025 в 14:02:52
DimaDima, вы же не всех знаете.
Ну и фото в инстаграмм выставлять - надо когда все по линеечке)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.03.2025 в 14:06:48
DimaDima написал 10.03.2025 в 13:55
BV,  а почему ее тогда не используют. повсемесно. выпрямлять намного проще чем паять. да и дешевле и .....
В кондиционировании. Трассы прокладываются в основном тонкими трубами - поэтому используют отоженную и без соединений (по возможности) Водопровод - диаметры побольше - и поэтому прокладка бухтой уже практически невозможна. И потом - это тебе допустим паять трудно, а опытному монтажнику наоборот. Ну и эстетика - прямые линии, четкие углы.. Правда, и у Техник-сана и у КАТРАНа трубы кривые - хотя один водопроводчик а другой кондиционерщик. Так что это дело вкуса.
Narrenfreiheit
DimaDima
DimaDima
M
10.03.2025 в 14:18:49
Пока смотрю все темы по меди. Много полезного. Увидел, что для мягкой меди нужна разветка. Неужели без нее никак. Неужели ручной труборез так портит трубу? Я с мягкой медью вообще не работал. Научился немного пока паять обычную. Но до техник-сана мне как до луны. у него красота сплошная.
10.03.2025 в 14:20:08
MADONNA написал 10.03.2025 в 14:06
15я труба есть в бухтах.
10.03.2025 в 14:24:22
DimaDima написал 10.03.2025 в 14:18
Не понял. Нужен калибратор - труба, особенно в бухтах - овальная. Раструбы готовые тоже могут быть овальные. Расширитель для изготовления раструбов на трубе - меньше паяных стыков и дешевле. Гратосниматель - обязательно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.03.2025 в 14:26:27
BV написал 10.03.2025 в 14:20
Ну есть - и что? Она и в водопроводе и в кондиционерах используется. В кондее кривые трубы - традиция, в водопроводах пока такой традиции нет, хотя МП трубы вполне тому способствуют.
Narrenfreiheit
10.03.2025 в 14:32:05
MADONNA написал 10.03.2025 в 14:26
Трубы разные. Водопровод - метрическая 15мм, кондишены - дюймовая 5/8 - 15,88мм.
10.03.2025 в 14:34:20
МП и пекс - плавные повороты, меньше крутых углов 90град, ниже потери, меньше шум.
