Slavemaster
Slavemaster
11.03.2025 в 11:40:06
Добрый день уважаемые форумчане! Закончил каркас в ванной, использовался ГВЛВ. Возник вопрос на сейчас и будущее. Каким герметиком пользоваться для заполнения технических отверстий вокруг труб и других отверстий в ГВЛ и плитке, которую потом буду укладывать? Т.е. контакт герметика будет со структурой ГВЛ, с плиткой-клеем и местами металлическим каркасом и металлическими приблудами для ванной типа полок и тд. Чем лучше туда валять чтоб не было коррозии металла и лучше сцепление с этими гипсовыми и плиточными материалами а так-же надежная герметизация (особенно это касается смесителя над ванной) ? Силиконовый нейтральный или полиуретановый может ? 79371b78-954f-4372-9ca0-c29572f0619f635bf3b6-fbd3-41e1-9ef9-4c32e2514c11
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
11.03.2025 в 11:45:09
Делал сначала силикон, отслоился у дал усадку, переделал на MS полимер. Можно полиуретановый. Что дешевле.
Slavemaster
Slavemaster
11.03.2025 в 11:55:37
BV, Цена значения не имеет, лишь бы не отвалилось со временем, делаю для себя ведь. ГВЛ спасибо наверное не скажет если в него начнет затекать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2025 в 11:56:23
Slavemaster, когда вы начнете правильно делать гидроизоляцию, у вас по технологии отверстия закроются. unnamedfull_fqlpaKesScreenshot_2025-03-11 нанесение обмазочной гидроизоляции герметизация водорозеток 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картин\[...\]
2
Slavemaster
Slavemaster
11.03.2025 в 12:56:00
Мишутк, Это понятно, но в данный момент эти манжеты мне недоступны. И более чем уверен 90% никогда ничего подобного не делают в глубинке. Но возьму на заметку, заказать недолго. Герметик посоветуете какой нить лучше еще. Речь ведь не только о трубах, но и потом о навеске оборудования потом на стены
11.03.2025 в 13:17:56
Slavemaster написал 11.03.2025 в 12:56
Делаются из ги ленты, которая должна быть во всех угловых стыках.
Какие у вас есть ПУ или MS? Ссылки? Смысл советовать то, чего у вас нет и не сможете купить?
Ms бывают в разделе кровельных материалов.
Slavemaster
Slavemaster
11.03.2025 в 13:51:19
BV, Дак любой могу в озоне заказать, главное определиться какой тип герметика...
Slavemaster
Slavemaster
11.03.2025 в 13:52:51
BV написал 11.03.2025 в 13:17
Намек понял, это есть :) главное чтоб ширины хватило
11.03.2025 в 13:55:36
Slavemaster написал 11.03.2025 в 13:52
Отверстие в ленте меньше, чтоб получилось внатяг горло как у свитера. Ширины ленты хватает, а если вдруг нет - склеить две внахлест тем же пу или МС клеем-герметиком.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2025 в 14:29:41
Slavemaster, в ванной комнате внутренние углы, примыкания стена-пол, ванна-стена, какие-либо отверстия, применяют силикон. MC полимеры, это в первую очередь клей
