dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
11.03.2025 в 14:32:48
Добрый день! Задача: выполнить грамотно подключение к канализации стиральной и сушильной машин, стоящих друг на друге. Исходные данные: готовый санузел, вывод канализационной трубы горизонтально из стены на высоте 30-40 см (закрашено на картинке зеленым). Из того что поначитал, решил делать по такой схеме. 11-03-2025 14-58-41Но в канализационных фитингах не нашёл такого колена. Максимум что нашел похожее - вот такой сифон с коленом. Не могу понять можно ли к обоим его концам присоединить трубу канализационную 40 мм - надеть на неё конусные прокладки и затянуть? 40 мм это наружный диаметр? 11-03-2025 17-00-21Поднять вертикальный участок до высоты 65 см от пола. Раструб с 40 на 50 и на самый верх такую манжету для одновременного подключения слива стиралки и сушилки: 11-03-2025 17-31-50
Правильно?
Есть 20 ответов в нашем Telegram канале
11.03.2025 в 15:04:33
dobrya4ok написал 11.03.2025 в 14:32
Да, можно.
Раструб с 40 на 50
Редкая вещь.
Есть пластиковые вставки с двумя штуцерами разного диаметра. Но смотри ниже...
И обратите внимание что на вашей схеме верх канализационной трубы открыт. Закроете - будет воздушная пробка.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
11.03.2025 в 16:23:12
Спасибо за ответ! Т.е. вместо "раструб+манжета" надо примерно такую штуку наверх? А такое наружное надевание шланга (понятно что с хомутом) надёжно? 11-03-2025 19-05-34Про воздушную пробку не понял. Кажется во всех вариантах, что на сайте видел, именно "закрытый" монтаж шлангов к канашке. Иначе же вонять может.
strider1978
strider1978
11.03.2025 в 16:34:50
Стиралку можно напрямую в канализацию. Для сушилки нужен сухой сифон. Подходит от кондиционера.
11.03.2025 в 16:41:52
dobrya4ok написал 11.03.2025 в 16:23
Или или...
У вас вот на картинке открыт вход воздуха до сифона.... см красные стрелки...
Screenshot_20250311-164019
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
11.03.2025 в 17:07:27
Не понимаю как совместить сухой сифон и открытый вход воздуха от сушилки с закрытым соединением стиралки к канашке (высоким и с гидрозатвором). Можете какой-то пример схемы кинуть?
11.03.2025 в 17:51:17
dobrya4ok, примерно как схема выше со стрелками.... Засунули два шланга вместе сантиметров на 10-15 и никаких манжет не надо. Ну включите уже фантазию)
Или белый сифон... Как есть... Наверх пластик с двумя сосками. К одному сушилку, второй - свободный. А к штатному носику сифона стиралку.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
12.03.2025 в 00:05:53
BV написал 11.03.2025 в 17:51
Этот свободный должен быть заглушенный или открытый? Да, уже который раз спрашиваю. Просто есть опасения, что через этот открытый может начать вонять.
12.03.2025 в 00:32:32
dobrya4ok написал 12.03.2025 в 00:05
У вас есть первоначальная схема с открытым концом трубы.... Чем она отличается от того что есть у вас - у вас есть мойка, ниже которой вода в сифоне, ванная и .... о боже - унитаз где воду аж видно!
Ну хоть чуть-чуть, хоть капельку.... можно подумать!?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.03.2025 в 17:17:15
Решение аналогичной задачи на фото 1000045592100004559410000455961000045598
