xxxHAMSTERxxx
xxxHAMSTERxxx
11.03.2025 в 22:54:18
1000050629100005092710000509281000050930 Скоро буду закупать и укладывать плитку и решил поставить ванную, чтобы посмотреть все нюансы и т.д. Соответственно получилось так, что зазор между концом ванны и началом стены из ГКЛ в районе 28мм. Плитку я планировал класть на ванную Плитка толщиной 8-9мм, формат 1200х600. Клей unis под гребёнку 12 на стену и плитку, то есть слой клея в районе 6 мм. Плашку из плитки, чтобы закрыть этот зазор, делать не очень хочется. Ванную планировал устанавливать в плотную к "грязным" стенам на правило или профиль кнауф прикрученное к этим стенам для большой жесткости. Третья сторона ванны тоже будет опираться на профиль, но уже от пола, т.к. в любом случаи буду делать экран из плитки с вырезом под ноги.
Соответственно сам вопрос состоит в том, как этот зазор убрать? Я вижу два решения и хотелось бы получить совет:
  1. Выровнять ванную по центру. Тогда зазор между ванной (по бокам) и стенами будет по 14мм.
  2. Нарастить один слой ГКЛ (15 мм) по всей стене.
Я склоняюсь больше ко второму варианту, но тут стоит вопрос по поводу того, выдержит ли стена и как лучше прикрепить ГКЛ к ГКЛ? По плитке там нагрузка должна быть небольшая, т.к. плитка будет не на всю стену.
P.S. Видел спец саморезы от кнауф, как раз для крепления ГКЛ к ГКЛ. Кто-то использовал такой метод "сращивания" и в последтвии укладывал плитку на двойной слой ГКЛ?
11.03.2025 в 23:52:53
xxxHAMSTERxxx написал 11.03.2025 в 22:54
28мм
2 раза плитка с клеем 30мм полочки не будет, но и углы ванной не закроет.
лучше ГВЛ.
Правила намного жестче, чем профиль и в принципе не ржавеет.
Саморезы в профиль как обычно у Кнауф в два слоя. Если боитесь - колхоз .... и на густой клей ПВА гребенкой, или даже прогрунтовать и жиденький плит клей полимерный гребенкой 4.
У Кнауф под плитку положено делать ГКЛ в два слоя.
sincity
sincity
14.03.2025 в 23:49:42
xxxHAMSTERxxx, идеально когда длина ниши для установки ванны на 8-10 мм длиннее самой ванны. Слой гклв крутить обычными черными саморезами к профилю. Единственный подходящий вам клей из продукции Юнис U-300 (U-100 c натяжкой)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.03.2025 в 00:51:07
BV написал 11.03.2025 в 23:52
Чушь полная! Рекомендации в студию!
Где такое указано? В студию пжлста...
Обычность? В студию...
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
19.03.2025 в 04:02:26
Я не слышал ни разу про то, чтобы стена из ГКЛ упала под весом плитки. Зато страхи об этом - у каждого второго. Второй слой ГКЛ лучше крепить в профиль, в тот же самый профиль, к которому прикреплен первый слой.
19.03.2025 в 12:29:17
ИгорьPurnesh написал 19.03.2025 в 00:51
Где указано, что алюминий не ржавеет? Или где о том, что замкнутый профиль правила в разрезе при приложении нагрузки поперек длины в качестве опоры под борт ванны жестче?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.03.2025 в 00:07:03
BV написал 19.03.2025 в 12:29
Где указано, что алюминий не ржавеет? Или где о том, что замкнутый профиль правила в разрезе при .....
Для начала ваши бредовые заявления подтвердите! ;-)
