Ivanis
Ivanis
13.03.2025 в 07:13:04
strider1978, Ну видимо прораб нанимает кого-то за копейки, я упустил этот момент, доверил что сделают хорошо, в итоге пришел и ах*ел, причем сказал что все криво, человек приходит с утра, смотрит все уровнем, снимает видео и говорит «Все хорошо, несколько сколов только есть», следом прихожу я, хожу по ней и проваливаюсь весь в разных углах
Ivanis
Ivanis
13.03.2025 в 07:14:08
Сколы я так понимаю из-за плиткореза и плиточника который не умеет резать плитку, сама плитка 2.500 за 1.8 (Керама марацци 60х69). Плюс брался материал с запасом (На подрезки, всякий случай и т.д). Должно было остаться целых 5-6 плит, в итоге остались обрезы формой прямоугольника, т.е нарезано все
Грэй
Грэй
13.03.2025 в 07:52:34
Ivanis написал 13.03.2025 в 07:14
где сколы? Сделайте фото. Сколы от плиткореза это одно, а от плиточника - совсем другое. Ещё могут быть сколы от производителя плитки, но это реже. И Если они признали, что сделали брак, то и плитку должны купить сами.
Ivanis
Ivanis
13.03.2025 в 07:57:43
Грэй, IMG_2285здесь видно на стыке плит, и таких сколов 3-4 по квартире (какие то большие, какие то меньше) как сказали «Ну под кухню уберется, не видно будет»
strider1978
strider1978
13.03.2025 в 09:10:24
Ivanis написал 13.03.2025 в 07:08
Рано начали ходить по ней, клей типо не засох до конца
Это какой слой должен быть? Вроде заливали, готовили, а клали всё равно на лепёшки?
есть сомнение у меня что люди которые так кладут изначально смогут её переделать аккуратно
Не смогут.
Грэй
Грэй
13.03.2025 в 09:36:08
strider1978 написал 13.03.2025 в 09:10
этот скол не от плиткореза,- в этом месте плитку не режут. .Резаная плитка должна укладываться разрезом в угол. А тот скол что на фото, скорей всего от удара. Бывает, плитку уронят, и получается скол. Плитку с таким сколом нельзя так укладывать.
Ivanis
Ivanis
14.03.2025 в 07:35:01
Грэй, подскажите пожалуйста, после плиточных работ правильно ли понимаю что плитка должна быть чистой, без ляпов клея на самой плитке, чтобы её накрыть после плиточных работ, избежать царапания поверхности т.к по ней будут ходить?
Грэй
Грэй
14.03.2025 в 17:38:48
Ivanis написал 14.03.2025 в 07:35
Чтобы видеть качество затирки, качество укладки, чтобы увидеть, нет ли сколов - для этого плитка должна быть чистой. Вы правильно понимаете. Вообще, любой отделочный материал , будь то плитка или паркетная доска, или обои - должны при сдаче\приемке работ выглядеть, как новые. Это какбы, само собой разумеется. ... А после того, как вы примете работу, вот тогда воля ваша - можете отделку пачкать, царапать, и делать с ней что вздумается. Хотите сохранить отделку -тогда, конечно, надо укрыть,
14.03.2025 в 17:51:14
Грэй, подскажите пожалуйста, после плиточных работ правильно ли понимаю что плитка должна быть .....
Да вообще плитка сдается в чистом виде готовой к эксплуатации.
Deve1oper
Deve1oper
16.03.2025 в 01:50:46
подскажите пожалуйста, после плиточных работ правильно ли понимаю что плитка должна быть чистой, ...
Плитка прежде всего должна быть чистой перед укладкой, т.е. её тыльная сторона не должна иметь загрязителей (заводской налёт©, пыль, шлам от влажной резки и т.д.).
без ляпов клея на самой плитке, ...
Следы цементного плиточного клея даже с очень высокой прочностью сцепления (адгезией) не страшны, т.к. могут быть удалены даже с шероховатой поверхности. Важно понимать на будущее, что изготовление даже небольших плиточных облицовок - это строительный проект, который требует выполнения от заказчика его обязанностей, включая подготовку документации и приёмку (контроль) результатов каждого вида деятельности (работы), а не только в конце общий вид с затёртыми швами, плосткостность, ровность и вертикальность (горизонтальность) облицовки: Поддон для душа в строительном исполнении (стр. 189). Это нормальный психологический момент, как обычно, нанять "мастера" с десятками положительных отзывов на Авито (Avito), Яндекс.Услуги, Profi.ru и прочих помойках, чтобы попроще да побыстрее...
Это - отдельный важный вид работ, называемый защита напольных покрытий, который должен быть описан в проектной документации (в частности, должна быть указана в смете работ) и качественно выполнена, включая её приёмку вашей стороной (заказчиком или вашим контролёром), если её делает подрядчик. Не забудьте, чтобы были убраны не только следы плиточного клея, а также другой строительный мусор (каменная крошка и т.д.), а также была предусмотрена защита облицовки от механичесикх повреждений, например, падения инструментов. Удачи!
Ivanis
Ivanis
10.04.2025 в 23:25:10
BV, Добрый день, подскажите пожалуйста, переложили напольную плитку, клали на старый слой клея, пол поднялся, прораб требует за уложенных 24 квадратных метра 87 тысяч рублей за плитку 60х60 аргументируя это тем что весь этап плиточных работ (санузел, коридор и т.д) стоил 300 тысяч. Цена за укладки квадратного метра у него получается 3,700. На сколько это вообще адекватно?
