Deve1oper
Deve1oper
19.04.2025 в 01:16:10
Ivanis написал 10.04.2025 в 23:25
Добрый день, подскажите пожалуйста, переложили напольную плитку, клали на старый слой клея, ....
Этот слой клея имел достаточную прочность, чтобы по нему изготавливать новую облицовку?
прораб требует за уложенных 24 квадратных метра 87 тысяч рублей за плитку 60х60 аргументируя это тем что весь этап плиточных работ (санузел, коридор и т.д) стоил 300 тысяч.
Вы заключали договор подряда на изготовление вашей плиточной облицовки с прорабом?
Цена за укладки квадратного метра у него получается 3,700.
Что у него входило в понятие "укладка"? В это понятие могут входить следующие из этих видов работ, не смотря на то, что некоторые из них плиточники очень не любят выполнять:
  1. изучение устных запросов заказчика, дизайн-проекта со сметой материалов, критика - как правило, так происходит у большинства "студий ремонтов" и всяких диспетчерских, т.е. на плиточников ложится бремя отсутствия или некачественной документации на плиточную облицовку, т.к. даже в детальных дизайн-проектах нет важной информации, например: а) межплиточные швы, их точное расположение, тип (те же с фаской кромки плитки под 45°, "на ус"), ширина, тип затирки (цементная, силиконовая); б) температурные и изолирующие швы, например, между плиточной облицовкой и сантехническими приборами, их устройство; да, есть плиточники, которым похрен на качество и они работают с теми низкокачественными материалами, которые им сметчик с заказчиком или прорабом выдали, например, кладут керамогранитную плитку на клей класса C1
  2. изучение качества основания и примыкающих строительных конструкций - например, если стены (перегородки) не обладают плоскостностью и ровностью
  3. покупка материалов и/или контроль качества материалов - не только самой керамической плитки (например, "геометрия"), в которую зачастую входят несколько видов плитки (назначение), а также плиточного клея, затирки, герметиков, профилей для укрытия деформационных швов
  4. доставка инструментов и оборудования на объект - и если требуется, то организация его хранения; бывают случаи, когда всё нужно сделать за несколько часов, включая затирку швов, но это требует применения значительно более дорогих быстрых плиточных клеёв, если речь идёт о классе C2
  5. удаление старой плиточной облицовки или другого покрытия - включая удаление слоя клея и вынос строительного мусора
  6. ремонт основания - если в той же стяжке верхний слой непрочный, есть трещины, она "бухтит", состоит из кусков и т.д.
  7. очистка основания от загрязнений - легкоудаляемых (пыль, каменная крошка и т.д.) и трудноудаляемых (клеи, битумная мастика и т.д.)
  8. изготовление основания под облицовку с заданными характеристиками - горизонтальность (вертикальность), плоскостность, ровность и прочность на сжатие, например, с помощью самовыравнивающегося ровнителя ("наливной пол"), а также впитывающей способностью (грунтование)
  9. приклеивание плитки - в соответствии без дизайн-проекта или в соответствии с дизайн-проектом
  10. затирание межплиточных швов - эпоксидной затиркой или цементной затиркой
  11. контроль качества работ вместе с заказчиком - на всех этапах, например, ремонт основания, изготовление нового основания, очистка основания от загрязнений и т.д.
На сколько это вообще адекватно?
Вполне адекватно даже если по основанию, которое не требует ремонта, но рукастый дворник вам может положить и затереть плитку значительно дешевле. Удачи!
