Sonnez
Sonnez
14.03.2025 в 11:21:12
Добрый день) Накидал схему водоснабжения в квартире. Возник вопрос где необходимо ставить обратные клапаны? Планирую их поставить:
  1. Сразу после счётчиков;
  2. На коллекторе на отводы ХВС и ГВС на термостатный смеситель душа;
  3. На ответвление ХВС перед проточным водонагревателем;
  4. Непосредственно перед стиралкой и посудомойкой, т.к. на этих линиях будет фильтр питьевой воды и смеситель кухни (см. схему). Насколько это правильно и необходимо? Так же приветствуется критика схемы в общем, может подскажите что добавить/убрать. P.S. делаю для себя, поэтому вопрос бюджета не стоит, главное качество и комфорт. В телеге прикреплю схему, в комментарии. Схема водоснабжения
Есть 17 ответов в нашем Telegram канале
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.03.2025 в 12:18:55
В любое удобное место до первой из точек, в которой может образоваться подмес. Желательно не запирать небольшой объем воды между ОК и редуктором. Логично ОК ставить после грязевого фильтра.
Вадим М
Вадим М
14.03.2025 в 12:43:07
Мишутк написал 14.03.2025 в 12:18
А редуктор разве не выполняет функцию обратного клапана/? Нужен при наличии редуктора ОК?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.03.2025 в 12:46:58
В чем логика, если проблемные точки разбора защищены своими ОК? Зачем вообще они нужны на вводе? Фильтр 100 мкм - это никак не тонкой очистки, 100 мкмк это 0.1мм, это песок. Я еще могу понять фильтр 5мкм - что бы песок на зубах не скрипел, если пить воду прямо из крана. Но водопроводная вода скрывает множество иных опасностей, кроме песка - поэтому ее лучше не пить. Тем более предусмотрен питьевой фильтр. Обратные клапана на стиралку и ПМ - дичь полнейшая, а отсутствие гигдуша мысленно отсылает автора во времена неандертальев. При том, что вводная группа на 3/4 (Ду20) - не знаю насколько это вообще целесообразно? Квартирный отвод обычно 1/2, всем хватает, если в приступе безумия не поставили тропический душ. Но и в таком случае более логично ставить редуктор только на проблемную группу потребителей - а остальные оставить на нередуцированной стороне.
Narrenfreiheit
Sonnez
Sonnez
14.03.2025 в 14:00:46
MADONNA,  Редуктор на вводе - требование УК и здравого смысла, ибо в стояке давление 10 атм, для бытовых нужд 3 хватает. Обратный клапан на вводе после счётчика - рекомендация производителя счётчика. 100 мкм сетка у Фаровского фильтра, если не ошибаюсь их там 2 в одном корпусе - 300 и 100 мкм. Для дальнейшей фильтрации Гейзер. Именно в приступе безумия и возможности поставить хороший тропический душ был исключён гиг душ. Вот такой каменный век, отводы от стояков 3/4, можем себе позволить нормальный расход воды, а не прыгать с лейкой у унитаза. По поводу целесообразности ОК перед СМ и ПМ я как раз и спрашивал, ответ получил)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.03.2025 в 14:29:40
Sonnez написал 14.03.2025 в 14:00
Тропических душей нехороших не бывает. И каким образом тропический может заменить гигиенический??
Narrenfreiheit
Sonnez
Sonnez
14.03.2025 в 14:44:44
MADONNA,  "Испачкался" и сразу помылся под тропическим душем) Никогда не понимал людей, которые кичатся наличием гиг душа... Это же отголоски "Евроремонта" хрущевок из богатых нулевых) Не удобно же. Максимум на что он годен это ведро воды набрать. В нормальных квартирах для этого предусмотрено тех помещение. Вот и получается, что жёпу моем с комфортом, для уборки воду набираем тоже с комфортом. И зачем гиг душ?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.03.2025 в 15:14:47
Насчет отводов 3/4 - очень сомневаюсь. Но даже если так - на скорости 1м/с ты получишь 20л/мин воды, это 6-7 полностью открытых кранов с полным напором. То есть смысла никакого в этом нет - 1-2 крана вполне питаются через два 1/2 (гв и хв).
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.03.2025 в 15:19:34
Sonnez написал 14.03.2025 в 14:44
MADONNA,  "Испачкался" и сразу помылся под тропическим душем) Никогда не понимал людей, которые .....
Даже при всей моей небедной фантазии я не могу представить, как же надо уделаться в сортире, что бы оттуда сразу направляться под тропический душ. Ну и видимо сортир потом не иначе как брансбойтом отмываешь, расход воды позволяет. Ты прав - мы со своими стереотипами 90-х очень отстали от современного видЕния пользования санузлом.
Narrenfreiheit
14.03.2025 в 16:59:54
Таких тех решений еще ни разу не встречал.
Да при чем здесь кичиться.... Хотя бы просто унитаз помыть.
MADONNA написал 14.03.2025 в 15:14
У меня ДУ 20. У счетчика достаточно большие потери давления, если ду15 и большой расход.
У ТС после редуктора много всего и будут заметные потери даже с ду20.
Вадим М
Вадим М
14.03.2025 в 17:12:24
И всё же, выполняют ли функцию ОК редукторы давления?
