15.03.2025 в 14:03:48
Винторез написал 15.03.2025 в 13:43
И то правда
Если бы жили на хуторе на выселках это было бы сложно.
На Озоне.... если не из-за рубежа - попробовать прямо в пункте выдачи, и отказаться, если дергает на старте...
И это быстрее, чем время на кучу обзоров.
В чем проблема?
PS Покупал несколько позиций Wesco, который советовал ДмитрийТ и по его наводке - вполне годный инструмент. По уже моей наводке купил сосед - и тоже доволен. И удобно комплектами собирать что нужно.... лобзик например.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.03.2025 в 19:55:09
Проверил. Насчет отвертки погорячился, мой дешевяк крутит хоть и не быстро, но без регулировки скорости. А вот шурик Makita DF333D на холостых после свободного хода курка сначала крутит 1 оборот в 5 секунд, через 2мм курка 1 об/с, еще через 2мм курка дальше ускоряется, примерно в 2-3 раза. Под нагрузкой медленнее. Если быстрым хватом, то почти всегда старт на 2 уровне, 1об/с. Первый уровень очень слабый, только спозиционироваться. Поймав вращение дозировать скорость вверх-вниз очень легко.
Не осознаю вашу проблему.
Radio
Radio
Заблокирован
15.03.2025 в 19:57:09
Винторез написал 15.03.2025 в 12:55
Сейчас такой себе присмотрел
Полное говно. Точнее, даже толстое.
Винторез
Винторез
16.03.2025 в 00:46:49
Мишутк, Как всегда самый полезный ответ. Раз проблему не осознаете, то закручивать должно быть комфортно, тест на полезную медленность Makita DF333D будем считать прошла. Хотя один оборот в секунду быстрым хватом, как мне кажется это быстро, ну да ладно, может я просто не пробовал им работать поэтому так кажется.
Самый строгий тест на полезную медленность в моем представлении выглядит примерно следующим образом. Есть сидящий в доске ржавый глухарь, который надо выкрутить. Если стартовать хоть немного быстро, то его не выкрутишь, бита будет выскакивать, будет срезать ржавые риски. Если выкручивать обычной отверткой, то надо действовать очень короткими и мощными рывками, только так можно рассчитывать на успех. После одной-двух неудачных попыток риски на шурупе срезаются и выкрутить его становится невозможно. Так вот, если чел сможет выкрутить "с просони" этот глухарь шуриком с первого раза и не отжимая кнопку, то тест на полезную медленность пройден на 5. Если он будет при этом отжимать кнопку, то будем считать, что тест пройден на 4. Если он будет не с просони, а с ментальным настроем и с большим опытом выполнения такой задачи за спиной, то тест пройден на 3. В остальных случаях тест на полезную медленность провален. Сами понимаете, что тут один оборот в секунду слишком быстро (хотя дело не в скорости, а в ускорении). Четверть оборота в секунду это наверное норм, на четверочку можно рассчитывать.
PS А я уже собирался покупать аккумуляторную отвертку с вашей картинки..;(
Radio, Да я уже все говно перебрал, пока найдешь конфетку весь измажешься
Я твой дом труба шатал
strider1978
strider1978
16.03.2025 в 07:15:19
Винторез написал 16.03.2025 в 00:46
ржавый глухарь
Это работа для ударника. Как быстро Вы перевели разговор с мелкого крепежа на ржавый и повреждённый...
Винторез
Винторез
16.03.2025 в 07:54:50
Ну почему только для ударника. Бывают плохие шурупы/поверхности, их когда заворачиваешь в несколько присестов в сложные места, то риски немного портятся (бита слетает). И тут пригодился бы аккуратный шурик, который не портит риски вообще. Приятно же - приятно. Я просто утрировал эту ситуацию в строгом тесте. Или у вас бита никогда не слетает? Я просто иногда заворачиваю шурупы в несколько присестов (то есть отпускаю кнопку в процессе). И тут как раз нужен плавный старт
strider1978
strider1978
16.03.2025 в 08:18:34
Винторез написал 16.03.2025 в 07:54
Не надо заворачивать плохие шурупы. Выкручивать - только ударником. Потому что это 95% получится, а вот разбитый многократными "плавными пусками" уже будет проблемой.
Винторез
Винторез
16.03.2025 в 08:26:25
Тогда еще пару вопросов:
  1. Часто ли вы заворачиваете шуриком шурупы в несколько присестов, то есть с доворотом? Например, чтобы остановится, оценить ситуацию и еще немного довернуть? Я делаю такое часто, очень люблю довороты. Может я неправильно живу и надо исправляться хз, но проще шурик нормальный купить...
  2. Как часто у вас вылетают биты при "доворотах"? Если хотя бы 1 к 20, то уже бы реально пригодился плавный пуск
  3. Часто ли вы выкручиваете шуруповертом? Я постоянно, и дело не в том что у меня нет ударника под рукой, хотя его нет... А бита при этом продолжает периодически вылетать, а могла бы вообще не вылетать, от слова совсем...
strider1978
strider1978
16.03.2025 в 08:41:15
Винторез, Похоже Вам просто нужен нормальный шуруповёрт с вменяемой мягкой муфтой регулировки усилия и правильный (подходящий к шлицу и не пластилиновый бит). Шурупы (несмотря на название инструмента) лучше крутить обычной отвёрткой, прочность такого крепежа не предполагает больших усилий. Либо в дюбель, либо с предварительным засверливанием.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.03.2025 в 10:05:33
Винторез, если крепеж сидит так, что есть вероятность срыва, шурик и при подаче полной мощности будет крутить ооочень медленно. И проблема у вас не в медленном старте, а в плохих битах и слабом нажиме рукой. То же самое и с докручиванием. Я в деревне бывает в венец дома 150 без завсверливания вкручиваю, сначала шурик по мощности встает, и только потом может выскакивать. Или голову отрывает на фиговых черных саморезах. Выскакивание на выкручивании ловлю только на чужих сорваных до меня шляпках. Докручивал на единицы градусов много - маячных саморезов наставил достаточно, когда надо ловить высоту под нитку.
16.03.2025 в 10:12:50
С остановкой и нажимом бита возвращается в шлиц. Несколько нажатий на курок.
