Alekss
Alekss
17.03.2025 в 17:49:02
Винторез написал 17.03.2025 в 11:38
Согласен, на малых моментах основная причина вылета биты не в плавном пуске. Она в несоосности биты, плохом прижиме биты к шлицам
А какие биты с какими саморезами Вы используете?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Dmitry47
Dmitry47
17.03.2025 в 18:46:41
imageВот такая штука помогает для хорошей фиксации самореза на бите, магнит держит всю шляпку. У меня такая есть и я ей не пользуюсь. Вообще на практике я не сталкивался с проблемой резкого старта, по крайней мере я такого не помню, не обращал внимания за всю жизнь, шуруп держишь рукой и закручиваешь, плюс под нагрузкой минимальное обороты шура просаживаются. На мой взгляд резкий старт опасен при докручивании мелкого крепежа, когда надо слегка подтянуть и есть риск провернуть резьбу, так как и муфта может не помочь в следствии неоднородного материала. Сейчас проверить нет возможности, но по моему у Макиты которыми я пользуюсь чаще всего (как и фестула) нету ступенчатой регулировки, она плавно меняет обороты, фестул же еще меняет плавность при уменьшении электронного ограничителя, который и хорош и не очень. Если мы посмотрим на электроотвертки, тот же БошГоу, там нету регулировки скорости, но есть электронный ограничитель, при этом крутить он начинает при нажиме битой на крепеж. И да, соосность крайне важна, как и правильно выбранная бита.
Винторез
Винторез
18.03.2025 в 01:49:29
Alekss написал 17.03.2025 в 17:49
В самом начале, когда только купил шурик с перфом, предстояла большая работа по привинчиванию фанеры к бетону. 300 шурупов PZ2 (бита Dexter pro золотая PZ2, очень крутая, она выдержала всю работу и даже не слизалась, только золото сползло). Так вот в самом начале закрутки этих саморезов я пытался использовать шурик с этой битой, но быстро перешел на закручивание перфоратором с этой битой. Он был идеален в отличие от шурика за счет плавного контроля скорости на низких оборотах. Так что дело точно не в битах было и не в шурупах, а в шуруповерте. И потом когда бы я не подходил к своему шурику я не мог от него добиться взаимности (обычно это pz1,pz2,sl биты 5 см или даже 2.5 см). Текущая моя работа это закручивание около 100-и саморезов pz1 с битой dexter pro pz1. Тут естественно все опять идет вкривь и вкось. Но я уже так привык, что у меня кривой шурик, что только сейчас обратил внимание, что сама бита как ни странно стала кривой и поэтому вылетает из шурупов. Да и подносил я её не всегда ровно (она не магнитная).
Вообще странный момент. Раньше как не затяну биту или сверло в шурике, они всегда немного кривили. А теперь оказалось, что это бита кривая, а проверочные сверла ровные (то есть патрон у шурика номальноцентрирован). Почему же тогда всегда раньше были кривые сверла?
Кстати, сейчас вот озадачился вопросом оснастки моего будущего шурика. Решил заказать самые крутые держатели бит Milwaukee 73 мм(магнит + механический замок): imageи попроще просто магнитный держатель без замка 58мм imageА к ним кучу разных бит магнитных и не очень длиной 2.5 см.
А также просто биты длиной 5 см, которые буду заворачивать в патрон.
Я так понимаю, что удобнее всего крутить 5 сантиметровыми битами без лишних переходников и держателей. И видимо надо заказывать магнитные биты, а не обычные. image PS Черные саморезы PH как-то не привык использовать. Вместо них всегда обхожусь PZ саморезами желтыми или серебрянными, при работе по дереву
Я твой дом труба шатал
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.03.2025 в 10:48:33
Винторез, была у меня задачка по подшивке потолка фанерой на даче. Трудновато в фанеру входить саморезами да еще в положении над головой. Я не мучался, два шурика, в одном сверло с зенкером, во втором магнитный держатель на бите. Никаких извращений и проблем с медленным стартом. Наличие двух комплектов инструмента (домашний и дачный) автоматом решает проблему двух шуриков - под большую работу на объект стягивается усиление.
dokar
dokar
Мадонатор
18.03.2025 в 13:13:15
Мишутк написал 18.03.2025 в 10:48
Задача всего лишь для импакта и подьемника для гипсы. И адекватного оператора.
Да, ни фига.
18.03.2025 в 13:17:08
dokar написал 18.03.2025 в 13:13
В фанеру шляпы топить импактом? Есть шанс или оторвать или провернуть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.03.2025 в 14:08:22
Слишком наворочено для обновления деревенского домика. Две "швабры" и спокойно монтажишь листы по 2.5м к потолку. У меня сложности с подъемом не было, потолки не высокие. Но дома на 2.7м для ГК тоже самодельными подвесными подъемниками пользовался в дополнение к "швабрам".
Dmitry47
Dmitry47
18.03.2025 в 20:18:00
Я сегодня что-то полез в инструмент на работе и решил проверить, что там резко стартует. Милка 12в бесщеточный мягкий старт, плавная регулировка Фестуль 18V бесщеточный, аналогично, мягкий старт плавная регулировка. Старая модель AEG BS12C2, щеточный, мягкий плавный старт. Следующая модель AEG BS12C2, щеточник, более резкий старт, ступенчатая скорость. Спарки 12v, щеточник, литий, одна скорость, резкий старт. Моя первая и вечная супертяжелая Макита, щеточник 14В, ныне переделан на литий ферум, резкий старт плавная регулировка, но я этим шуром сто лет работал, он огонь и воду прошел и не знал никогда, что тут старт какой-то резкий есть. Хотя Патаупро, там старт резче. А еще у бесщеточника конечно момент на низах заметно больше чем щеточного. Тут важно, какая скорость на максимуме, если шур односкоростной, то по любому слишком быстро. Это еще про импакты не говорили, там скорость вообще бешеная на холостых.
dokar
dokar
Мадонатор
18.03.2025 в 21:24:57
BV написал 18.03.2025 в 13:17
А кто сказал что, без подготовки? ))) 1000056745
Ещё раз - хороший импакт и опытный оператор. Пройдено 10 лет назад.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
18.03.2025 в 21:30:09
Dmitry47 написал 18.03.2025 в 20:18
Ко мне на объект заезжали мебельщики и межкорпусные стяжки почему-то - ими. - "Нам так удобно."
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.03.2025 в 23:49:46
dokar написал 18.03.2025 в 21:24
Почти мой вариант. Тоже зенкер. Есть такой же, но со сверлом. Все равно две вертелки нужно, что шурик-дрель и просто шурик, что дрель и импакт... Количество единиц инструмента не меняется.
