fiber
fiber
23.09.2014 в 22:01:04
Вот охота людям с гипсом морочиться, когда как уже писали - есть дюбель хомуты. Насверлить дырок в штробах - плевое дело. Потом тока вставляй. Вы, коллеги, мазохисты. Многие. :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
23.09.2014 в 22:06:26
fiber написал : Вот охота людям с гипсом морочиться, когда как уже писали - есть дюбель хомуты.
это хорошо где нибудь на потолке. а в штробе- гипс (алебастр) рулит. Мазок жидкого гипса, и всё. Кабельтам лежит, как вкопанный, и не точит, и не мешает дальнейшей отделке. Гипс- рулит....
jekasus
jekasus
Добрич
23.09.2014 в 22:16:14
web-rr написал : Вчера прикол был.
Баш майсторът
cooler.od
cooler.od
Одесса
23.09.2014 в 23:45:05
Использую для крепления кабеля специальный т-образный крепеж. Поскольку работаю в основном с новостроями, где стены из пенобетона, отверстия сверлятся за две секунды, а крепеж просто вдавливается пальцем. Спокойно держит 4 кабеля.
TiMg33
TiMg33
23.09.2014 в 23:51:12
Юрий-Электр написал : а в штробе- гипс (алебастр) рулит.
в штробе рулит газовый термоклеевой пистолет.
Том
Том
Самара
24.09.2014 в 14:36:33
cooler.od написал : Использую для крепления кабеля специальный т-образный крепеж.
не знал про такие крепежи.
я сначала купил стяжки-хомуты под винт.
но не стал их применять (надо не забыть в течение 6 месяцев сдать обратно в леруа мерлен :)), т.к. решил использовал другой способ. в штробе сверлил отверстия на 6мм и крепил к нему первый кабель нейлоновым дюбель-гвоздем, но при этом под кабель просовывал простую стяжку-хомут. потом прокладывал остальные кабеля и притягивал их к первому стяжкой-хомутом.
Alexiy
Alexiy
24.09.2014 в 14:38:46
дюбель-хомут технологичнее термоклея и всяких стяжек
Том
Том
Самара
24.09.2014 в 14:42:52
в штробе может быть разное количество кабелей, поэтому надо купить разные по диаметру дюбель-хомуты. в моем "бюджетном" случае, достаточно одного типоразмера :)
zvezdopad
zvezdopad
24.09.2014 в 14:44:47
Alexiy написал : дюбель-хомут технологичнее термоклея и всяких стяжек
Это точно. Только вот, в последнее время расплодилось столько...(левака штоль?) даже не знаю - как его назвать. Прежде всего, под стандартные буры не подходят - обычно под 6мм, а тут купил - не лезут в отверстие! Пришлось покупать бур 7мм. Во вторых - очень хрупкий пластик - чуть сжал - и хомут лопается пополам. И это дюбедь-жомуты всех трёх размеров такие. Покупал на рынке. А года 2-3 назад они продавались почти эксклюзивно в Электромонтаже, зато все были хорошего качества. Ещё, часто использовал дюбель-хомуты для крепления водопроводных труб, тоже очень удобно.
Alexiy
Alexiy
24.09.2014 в 14:47:07
zvezdopad написал : Покупал на рынке. А года 2-3 назад они продавались почти эксклюзивно в Электромонтаже, зато все были хорошего качества.
В Электромонтаже они и сейчас хорошего качества.
zvezdopad
zvezdopad
24.09.2014 в 14:51:20
Alexiy написал : В Электромонтаже они и сейчас хорошего качества.
Это да. Только вот далеко не во всех магазинах они есть и не всех размеров. Бывает что на другой конец Москвы надо переть, а это не всегда удобно.
