Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.06.2013 в 18:48:08
mvs87 написал : Да, согласен, но если происходит крепление с помощью дюбель-хомутов/саморезов..? там жеж в широкой, через 30-40 по нескольку отверстий будет. Это ничего страшного?
Ничего. Спрашивал на форуме МИСИ. А вот про прокладку по потолку рядами по 20 кабелей и насверливании по 20 отверстий через каждые 40-50 см трассы посоветовали делать это в разбежку, а не в ряд. Мы обычно при прокладке в неглубоких и широких штрабах не применяем д. хомуты. Экономим глубину штрабы по максимуму раз такое дело. провода мажем вдвоем сразу на гипс.
mvs87
mvs87
Сатка
24.06.2013 в 06:48:33
Насяльника написал : А вот про прокладку по потолку рядами по 20 кабелей и насверливании по 20 отверстий через каждые 40-50 см трассы посоветовали делать это в разбежку, а не в ряд.
Я вообще стараюсь потолок сверлить по минимуму. лучше навяжу хомутов почаще.
Насяльника написал : Мы обычно при прокладке в неглубоких и широких штрабах не применяем д. хомуты. Экономим глубину штрабы по максимуму раз такое дело. провода мажем вдвоем сразу на гипс.
Это интересная тема так то. А как гипс замешиваете? Получается кабель рукой зафиксировали. напарник мазнул гипсом. всё, стоим ждём пока застынет. Дак в этот момент гипс не только намазанный но и в ёмкости замерзает. Замешивать по чуть-чуть?...дак это анонизм. Расскажите о технологии пожалуйста :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.06.2013 в 10:05:14
mvs87 написал : Расскажите о технологии пожалуйста
Извольте: Во первых это да именно так :),,,,,,,,,,,,,
mvs87 написал : по чуть-чуть?...дак это анонизм.
Замес в пластиковых ведрах из под майонеза 900 мл. примерно по пол ведра. Ведро перед след замесом более менее очищаем от гипса иначе последующий замес схватывается намного быстрее. Штраба промывается водой от остатков пыли.(Зажимаем пальцем часть горловины пластиковой 1,5 -2л бутыли от "напитков" и под давлением льем - вспоминаем детство босоногое:) ) Кабеля напарником отводятся от стены, плюхается гипс (сметанообразный, хорошо промешанный) кабель вжимается в гипс, гипс при этом лезет во все щели наружу вбок и т.д. затем сверху редактируется шпателем. за раз при навыке удается до 3 метров сделать + домазать предыдущий прогон. Да приходится держать, но не так долго. Если мазать только сверху кабелей то часто они не сидят в штрабе, бо гипсу не за что держаться и приходится долго ждать. Да и потом возможны трещины и отпадание трассы. В глубокой штрабе проблем вообще нет. В ней погонаж не мажем. только ключевые точки : ввода в подрозетники, коробки, повороты, углы.
mvs87
mvs87
Сатка
24.06.2013 в 10:21:13
Насяльника написал : Замес в пластиковых ведрах из под майонеза 900 мл. примерно по пол ведра. Ведро перед след замесом более менее очищаем от гипса иначе последующий замес схватывается намного быстрее. Штраба промывается водой от остатков пыли.(Зажимаем пальцем часть горловины пластиковой 1,5 -2л бутыли от "напитков" и под давлением льем - вспоминаем детство босоногое ) Кабеля напарником отводятся от стены, плюхается гипс (сметанообразный, хорошо промешанный) кабель вжимается в гипс, гипс при этом лезет во все щели наружу вбок и т.д. затем сверху редактируется шпателем. за раз при навыке удается до 3 метров сделать + домазать предыдущий прогон. Да приходится держать, но не так долго. Если мазать только сверху кабелей то часто они не сидят в штрабе, бо гипсу не за что держаться и приходится долго ждать. Да и потом возможны трещины и отпадание трассы. В глубокой штрабе проблем вообще нет. В ней погонаж не мажем. только ключевые точки : ввода в подрозетники, коробки, повороты, углы.
хм, так то должно быть быстро. Однако кабель неудобно добавлять в случае чего. Да и случаев то этих... Надо для одного двурукого придумать как делать)))
serj12
serj12
Волгоград
24.06.2013 в 10:29:12
mvs87 написал : Надо для одного двурукого придумать как делать)))
А вообще гипсом не прихватывали?
И это пройдёт ...
mvs87
mvs87
Сатка
24.06.2013 в 12:10:34
serj12 написал : А вообще гипсом не прихватывали?
Нет. С гипсом работал только когда был школьником. Мы с корефаном мормышки для зимней рыбалки отливали из олова. Из гипса делали форму и т.д.
а что? с гипсом как то необычно работать? ни как с ротбандом?
Metall
Metall
Харьков
24.06.2013 в 16:39:09
всегда сам делал , не возникало вопросов :confused:
кстати зачем кабель из штробы вытаскивать ? без этого шпательком вмазываю и все ,
NsD
NsD
Казань
24.06.2013 в 21:55:57
Нарезаются кусочки гофры чуть больше ширины штробы, затем укладываются кабеля, гофра сжимается как пружинка и вставляется в штрабу. Ну а потом алебастр :). Но края штробы должны быть достаточно ровными.
serj12
serj12
Волгоград
25.06.2013 в 01:15:58
mvs87 написал : ни как с ротбандом?
нет,гипс схватывается очень быстро,поэтому замешивай сколько надо,не успел - выкидывай и по новой.
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
23.09.2014 в 11:44:31
Вчера прикол был. Меня штукатур начал было учить крепить кабель. "Вот когда я делаю проводку, то я беру тот что помягше и потоньше, знаешь такой в белой изоляции? Потом его на стенку, один к одному, чтобы не торчали. А сверху поперёк огрызок провода берёшь и гвоздиком его..." Я ответил, что позориться не хочу и не буду.
Спустя минуты две увидел на времянке освещения несколько оголённых концов (трудились штукатуры), несколько скруток там же, одна заизолирована пластмассой от дюбелей. Ужас! Сами себя убьют.
аквариум
аквариум
Тобольск
23.09.2014 в 18:52:12
Два в кучу диска рулят!!! ни какой долбежки и дюбель-хомутов.
