16.03.2025 в 16:00:49
master.msk написал 16.03.2025 в 15:36
Опрессовка - обязательная часть работы по монтажу
Точнее - так производится приемка этой работы и на стройках подписывается протокол испытаний с заказчиком. Нет испытаний - работа не сдана.
master.msk
master.msk
16.03.2025 в 16:14:11
BV, "не сдана", это сленг подрядчиков, по факту, для заказчика, который оплатил, не сделана. Т.к выявление опрессовкой протечки ведет к переделке, если вовремя не сделали, кто будет вскрывать стяжку? Т.е здесь не цена опрессовки, а цена устранения уже. "Не сдана")) это не формальность, объективная проверка. Самый простой способ, иногда делаю, даже поэтапно, никто меня не проверяет и не принимает работу. Если проверил давлением 10-12, все, можно спокойно оставлять под рабочим давлением.
16.03.2025 в 16:25:13
master.msk, как словами не играй - гидравлические испытания обязательны.
master.msk
master.msk
16.03.2025 в 16:35:05
BV,  это не обязаловка, а простейшее решение, в данном случае, проблемы. Настолько элементарно, даже странно обсуждать. Все некачественные, недотянутые резьбовые, американки - выявляются. Если, при этом, обнаруживаются пресс соединения, которые текут, понятно, что их нельзя дотянуть, только заменить. Поэтому байки о формальности опрессовки, якобы "для сдачи", часто не делают, потому что из плохих материалов и комплектующих, боятся.
16.03.2025 в 16:46:42
master.msk, для работы по договору - обязаловка в соответствии с СП.
Ну и нормальный сантехник сам для себя это обязательно делает для исключения случайностей и спокойного сна)
16.03.2025 в 16:50:59
master.msk написал 16.03.2025 в 16:35
На стройке просто не примут без этого. Кому нужны потом чужие проблемы?
А если частник, который легко выкидывает сим карту после объекта - другой вопрос.
master.msk
master.msk
16.03.2025 в 16:52:24
BV,  опять не то. Это часть работы, способ. Огромное количество американок и разъемных соединений, их важно не перетянуть. На отоплении, помимо опрессовки, еще дотяжка после пуска теплоносителя в сезон, это норма.
16.03.2025 в 17:08:33
master.msk написал 16.03.2025 в 16:52
Да я совсем не против. Но по завершении всех работ по СП это положено делать.
5.1.9 Узлы внутренних санитарно-технических систем должны быть испытаны на герметичность на месте их изготовления. Узлы трубопроводов систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, в том числе предназначенные для заделки в отопительные панели, вентили, краны, задвижки, грязевики, воздухосборники, элеваторы и т. п., необходимо подвергать испытанию гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом в соответствии с ГОСТ 25136 и ГОСТ 24054. 5.1.10 При гидростатическом методе испытаний на герметичность из узлов полностью удаляют воздух, заполняют водой с температурой не ниже 278 К (5 °С) и выдерживают под пробным избыточным давлением Лф, равным 1,5 Ру, не менее 10 мин. Ру - это условное избыточное давление, которое должны выдерживать соединения при температуре рабочей среды в условиях эксплуатации. Если при испытании на участке трубопровода появилась влага (роса), то испытание следует продолжить после ее высыхания или удаления. Падение давления при испытаниях не допускается.
master.msk
master.msk
16.03.2025 в 17:11:56
BV,  ссылки на нормативы совершенно не важны, в данном случае, автору темы не нужно "сдавать объект".
Все просто, не опрессовал, "опытный сантехник", теперь заказчик ищет протечку, а может и нет протечки, манометр барахло.
16.03.2025 в 17:21:13
master.msk, в данном случае ему нужно принять обьект, или если уже принял провести испытания, и если что не так - обратиться к тому кто делал.
16.03.2025 в 17:24:31
Veronit, именно для пекс труб - есть другие документы по монтажу и испытаниям - найдите....
