Vitruvius
Vitruvius
Казань
21.03.2025 в 13:52:32
BV, мудрая мысль. Вертикальный обогреватель меняет законы физики на 90 градусов, что логично.
Vitruvius
Vitruvius
Казань
21.03.2025 в 14:30:57
Найди написал 19.03.2025 в 08:36
Ну тогда ставьте. Летом будет нормально, зимой электронагреватели добавите, если ЧЕ. Красота великая .....
Красота спасет мир. Это так классик писал.
21.03.2025 в 14:33:35
Vitruvius написал 21.03.2025 в 13:52
Вертикальные ставят, если по другому никак. Ну или если девочки дизайнеры проектируют - им все равно - главное "картинка" в три-д-максе)
Кроме того надо понимать что в самом радиаторе есть градиент температур - верх горячий, низ холодный. При нормальных схемах, если не прогонять через радиатор весь расход теплоносителя стояка без байпаса.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2025 в 17:52:22
Дело не в вертикальности, а в конструкции.
У меня замечательно работает биметаллический радиатор Sira высотой 800 мм. Но он имеет переднюю панель, образованную лицевыми пластинами секций с небольшим зазором между ними. Поэтому конвективное движение воздуха засасывает воздух снизу, от пола.
А под вертикальными обычно понимают трубчатые радиаторы, у которых трубы открыты. И получается конвективное движение воздуха от уровня головы. :)
Раньше такая же проблема была с подовыми печами: в избе ниже уровня пода - сырость (а выше уровня трубы - копоть). Пока не научились делать печи с оборотными дымоходами (но труба уже непременно "по белому", выше кровли).
21.03.2025 в 18:12:25
ВТБ! написал 21.03.2025 в 17:52
У них трубы погорячее и лучистого тепла побольше. Можно у арбонии почитать про это... Там приводятся%
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2025 в 18:30:51
BV написал 21.03.2025 в 18:12
Ну, какое там лучистое тепло при температуре теплоносителя в сорок градусов в межсезонье? Исключительно обогрев потолка конвективным способом.
21.03.2025 в 18:56:00
ВТБ! написал 21.03.2025 в 18:30
в межсезонье
Кондиционер очень выручает)
Найди
Найди
Найди
22.03.2025 в 07:10:59
Vitruvius написал 21.03.2025 в 14:30
Спасает. Но чейт не согревает. Регистры всю жизнь монтировались горизонтально, тогда был толк. Сейчас взяли моду, ставить их на попа, и обещают много тепла. Люди простые радиаторы, облепляют вентиляторами компьютерными, чтобы хоть что-то выжать из них, там случаем с вертикальным радиатором, штатно вентилятор комнатный в комплекте не поставляется?
Олегович
Олегович
Эксперт
23.03.2025 в 20:03:41
Найди написал 22.03.2025 в 07:10
люди разные есть, у 99,9 % жэковских клапана забиваются)) а я вот несколько тысяч радиаторов смонтировал, штук 20 из них вертикальных, ни на одном нет вентилятора и все отлично прогреваются, надо просто читать инструкцию перед монтажем)
ZAMENA-BATAREI
master.msk
master.msk
23.03.2025 в 20:31:10
Vitruvius,  вертикальные радиаторы не эффективны, в квартире холодный воздух поступает исключительно от окон и вниз. Во всех других местах подогрев воздуха ничего, кроме дискомфорта, не даст. Вертикальные радиаторы могут быть, т.к в квартирах многоквартирных домов и так тепло, совсем без отопительных приборов, если окна не открывать. Иногда такие радиаторы единственный вариант, т.к окна в пол, если не считать внутрипольные конвекторы. В таких случаях советую дополнительно розетки и отдельные линии под электронагреватели, ближе к окнам.
Найди
Найди
Найди
24.03.2025 в 07:52:27
Олегович написал 23.03.2025 в 20:03
Олегович, я про те радиаторы, куда ваша рука еще не касалась.
Мысль хорошая! Но если дизайнеры про это не знают, откуда же знать про нее супруге новосела?
