ingener1980
ingener1980
19.03.2025 в 14:39:31
10-этажный многоквартирный дом. Жилое помещение на 1 этаже.
Стояк №1 (на нем – только КУХНИ 9 квартир). В подвале от лежака ППР 32 мм шла труба металлическая труба ¾ ” (трубам 17 лет). Я заменил ее на ППР 32 мм до потолка 1 этажа. Отводы - ППР 20 мм, грязевик ½ ”, счетчик Ду15. Давление: ХВС – 7 атм, ГВС- 6 атм.
Стояк №2: (на нем – только САН-УЗЛЫ 9 квартир). В подвале от лежака ППР 32 мм шла труба металлическая труба 1 ” (трубам 17 лет). Я заменил ее на ППР 32 мм до потолка 1 этажа. Отводы - ППР 20 мм, грязевик ½ ”, счетчик Ду15. Давление: ХВС – 7 атм, ГВС- 6 атм.
Есть еще Стояк №3 и Стояк№4. ХВС и ГВС – из подвала стояки металлической трубой 1 ” (трубам 17 лет). От них отводов в помещение нет. В теории можно попробовать подключиться и к ним. В этом случае наверное придется также как и в стояках 1 и2 выстригать заросший 1-дюймовый металл и до потолка 1 этажа вести все 32 мм ППР (или толще, если дадут). Но думаю много на них не повесить, т.к. они самые нагруженные из всех, на каждом из них – и 9 санузлов и 9 кухонь.
ЦЕЛЬ: В помещении планируются установить следующие водопотребители:
  • 7 санузлов (душ, унитаз, рауковина)
  • 7 кухонных раковин
  • 3 стиральных машины.
Характер водопотребения – повседневное, бытовое, будут проживать люди.
Планирую существующим давлением (6-7 атм) трубой ППР-25 мм развести воду к трем точкам. В каждой точке будет стоять редукторы давления, после них – самодельный спаянный из ППР коллектор сечением 40 мм или 50 мм, и от него – отводы ППР-20 мм к потребителям.
Унитазы, стиралки и раковины думаю подключать не шаровыми кранами, а вентилями, оставив минимально приемлемый напор, чтобы они по минимуму влияли на душевые.
К стояку 1 – думаю подключить мои 5 санузлов и 5 кухонь (так как кроме меня на этой ¾ дюймовой трубе подключено только 9 кухонных раковин, а подвод ХВС я вообще сделал из ППР 32 мм).
К стояку 2 – подключить мои 2 санузла и 2 кухни (на 1 дюймовой трубе которого сверху висят 9 санузлов )
Вопросы:
  • Хватит ли мне стояка 1 и стояка 2 для водообеспечения моих приборов (в первую очередь нормального давления в душевых и отсутствия перепадов давления в них при включении других потребителей).
  • Хватит ли сечения отводов 20 мм ППР?
  • Не просажу ли я давление в стояках до неприемлемых значений?
Тут я исхожу из логики, что
  • все эти годы у них были заросшие металлические трубы и отсутствовало потребление в моем помещении. На данный момент я выстриг заросшие трубы, заменив на ППР прямо от ППР лежаков в подвале до потолка 1 этажа. Пусть ППР немного меньше внутренним сечением, но учитывая, что металлические были заросшие и шероховатые – думаю что я все-же немного улучшил систему перед тем как нагрузить ее собой.
На стояке №1 подключаю бОльшую часть своих потребителей, исходя из того, что:
  • на нем всего 9 кухонных раковин,
  • стояк ХВС я завел 32 трубой ППР из подвала от лежака ППР-32мм до потолка своего помещения, чем думаю существенно улучшил проходимость перед тем как нагрузить стояк собой.
  • понижение давления и скачки давления меньше всего чувствуются в кухонной раковине.
19.03.2025 в 14:48:14
ingener1980, счетчики и лить воду по секундомеру - узнаете какой примерно расход могут обеспечить стояки. Если при этом наблюдать манометр на 2м этаже - можно примерно оценить к каким просадкам приводят ваши расходы.
У вас достаточно критичны диаметры лежаков - 32мм ППР. Это мало. И если к одному лежаку подключено несколько стояков - то совсем плохо.
Все потребители раздельно по стоякам - в таблички эксель.
Секундные расходы из снипа, прикинуть коэффициент одновременности. Будет примерное понимание общих расходов.
ingener1980
ingener1980
19.03.2025 в 15:38:20
BV, Ок, спасибо, обязательно попробую.
ingener1980
ingener1980
19.03.2025 в 15:41:30
А вырезать нижнюю часть металлического стояка и поменять его на ППР - нормальная практика? Просто где-то слышал, что тогда над моим кусочком ППР будет давить огромный вес дюймового металлического стояка ...
Хотя подо мной в подвале этот металлический стояк прекрасно переходит в ППР-лежак....
ingener1980
ingener1980
19.03.2025 в 15:42:50
И где-то читал, что если пластик переходит в металл а потом снова в пластик - то выкручивает и вырывает. Кто-нибудь что-то слышал про это?
19.03.2025 в 15:56:04
ingener1980 написал 19.03.2025 в 15:41
Отсюда не видно, как выполнены крепления.
ingener1980 написал 19.03.2025 в 15:42
И где-то читал, что если пластик переходит в металл а потом снова в пластик - то выкручивает и .....
Температурный коэфф удлинения пластика - гугл и посчитайте на длину и температуру.
Если соединения на ППР американках - проблемы наверняка будут.
ingener1980
ingener1980
19.03.2025 в 16:01:04
BV, креплений труб стояка на моем этаже НЕ БЫЛО. Три трубы сварены пруточком... Полипропилен закрепил.
Переход - нарезали резьбу и обычной переходной муфтой.
19.03.2025 в 16:04:43
ingener1980 написал 19.03.2025 в 16:01
При чем здесь ТОЛЬКО ваш этаж, если
Кроме того - смотря как выполнен лежак в подвале, и подводы стояков к нему и тд.
В общем без конкретики - можно только гадать.
Inter
Inter
19.03.2025 в 16:21:15
ingener1980 написал 19.03.2025 в 14:39
Это реальное положение дел. Но никак не правомерное основание для занижения проходного сечения (проектного). В случае, если кому то не понравятся внесенные изменения, то у них будут основания для претензий.
На самом деле весьма существенно меньше
ingener1980
ingener1980
19.03.2025 в 16:23:31
BV, Я к тому, что как бы он ни крепился выше - у меня он не крепился никак. И значит вырезав часть металлической трубы я думаю что никак не ослабил крепление стояка. Только уменьшил его массу...
А лежаки в подвале крепятся на жёстких двухболтлвых хомутах
19.03.2025 в 16:26:11
ingener1980,  Гугл - монтаж трубопроводов из ППР. Там - компенсаторы.
