ingener1980
ingener1980
21.03.2025 в 10:50:34
Лежаки в подвале – из ППР 40 мм, один ГВС и один ХВС. От них отводы на каждый стояк ППР 32 мм.
Я не знаю какой трубой сделан ввод воды в дом, что находится на чердаке и еще много чего я не знаю..
Но вижу и могу оценить ситуация, которая сейчас.
До моего появления на стояке 3 (как и на стояке 4) висели санузлы с ВАННЫМИ (9 шт.) и кухни (9 шт.). Через старую и заросшую металлическую трубу стояка 25 мм, и полипропиленовую трубу ППР 32 мм, соединяющую стояк с лежаком из ППР 40 мм. На всех этажах прекрасное давление и никаких проблем с напором.
Стояк 2 - такого же сечения и состояния, как и стояк 3. Но он снабжает только санузлы 9 квартир.
Я подумал, если я добавлю на него свои 2 санузла и 2 кухни (секундный расход этих потребителей вряд ли превысит секундный расход 9 кухонь, которые на стояке 3 есть а на стояке 2 – нет), то этим я никак не перегружу стояк 2. Иными словами, вместо 7 кухонь я добавлю 2 санузла. И все нагрузка будет такой же, как на стоянке 3, который такой же, и подключен к тому же лежанку.
А стояк 1 – вообще снабжает водой только 9 кухонь.
Да, труба стояка там помень. Но старую и заросшую металлическую трубу от лежака и до потолка 1 этажа я улучшил - расширил ее до сечения стояков 3 и 4 (на каждом из которых кроме 9 кухонь висит еще и 9 санузлов). Поэтому добавив свои 5 санузлов и 5 кухонь я существенно не ухудшу напор.
ingener1980
ingener1980
21.03.2025 в 10:52:04
Screenshot_20250321_105135
ingener1980
ingener1980
21.03.2025 в 10:54:22
Понятно, что своими потребителями Я увеличу нагрузку на общую систему ВСЕГО ДОМА (Я ее увеличу где бы я не подключился к системе).
Но подключившись к стоякам 1 и 2 ситуацию на верхних этажах надо мной я существенно не изменю.
Разве не так?
21.03.2025 в 10:58:44
ingener1980,
ingener1980 написал 21.03.2025 в 10:50
Это ДУ? См выше как обозначается сталь.
План вашего помещения с указанием: - ваших потребителей - трасс лежаков водоснабжения и канализации - расположения стояков.
21.03.2025 в 11:16:52
ingener1980 написал 21.03.2025 в 10:54
Разве не так?
Так то оно так.... Но в проектах коммерческих помещений практически всегда делают свои отдельные вводы и воды и канализации. И это правильно с точки зрения стратегии эксплуатации. Тем более у вас подвал внизу.
И грех этим не пользоваться. Можно и разводка воды и канализации выполнить там.
Я бы делал для воды свой ввод 32 ППР от лежаков - одну или две пары ХВС + ГВС (смотреть по месту по плану) Если одну - в центре по длине
Если две - ближе к краям. Две - как бы будет резерв если один ввод сдохнет - на время ремонта хоть какая то вода будет
ingener1980
ingener1980
21.03.2025 в 11:49:33
BV, металлическую трубу стояка 25 мм - это внутренний диаметр
ingener1980
ingener1980
21.03.2025 в 11:51:43
BV,  Да это понятно. Будем в этом направлении копать. Но в случае если не получится - хотелось бы понимать что имеем и можно ли с этим жить не испортив жизнь окружающим ...
21.03.2025 в 12:16:25
ingener1980 написал 21.03.2025 в 11:49
Что мешает писать ДУ25?
21.03.2025 в 12:23:49
ingener1980 написал 21.03.2025 в 11:51
BV,  Да это понятно. Будем в этом направлении копать. Но в случае если не получится - хотелось бы .....
Отдельные вводы от лежака - взаимная гидравлическая развязка однозначно лучше.
ingener1980
ingener1980
21.03.2025 в 12:48:13
BV, Я не волшебник, я только учусь
ingener1980
ingener1980
21.03.2025 в 12:49:01
BV, Понятно, что это лучше. Вопрос в том, что делать если вдруг отдельный ввод не получится
