Tolk
Tolk
Воронеж
19.03.2025 в 20:17:44
Здравствуйте, знакомому застройщик выложил перегородки из кирпича. Качество кладки я судить не буду, но подскажите плиз - это нормально, что кирпич с отверстиями положили на ребро? Это разве не будет геморроем при отделке и геморроем в будущем. когда что-то закрепить в стену захочешь? Да и как такое штрабить?photo_2025-03-13_23-46-26
19.03.2025 в 20:42:09
Tolk, штукатурка лучше зацепится)
Можно не штробить под провода - разложить плоские кабели и оштукатурить потом цементной штукатуркой по 20мм на сторону. Предварительно под гнезда чуть коронкой и выставить подрозетники после маяков в уровень штукатурки.
А кладка на вид нормальная.
2
pool
pool
19.03.2025 в 22:27:19
Это не 7-щелевой кирпич. Всё норм.
strider1978
strider1978
20.03.2025 в 05:50:44
Халтура. Одно опирание балки чего стоит. Хотя бы разворачивали кирпич через один. Плюс вопрос, не с санузлом ли это смежная стена.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.03.2025 в 07:37:09
strider1978 написал 20.03.2025 в 05:50
Халтура. 1.Одно опирание балки чего стоит. 2.Хотя бы разворачивали кирпич через один. 3.Плюс вопрос, не с санузлом ли это смежная стена .....
  1. Опирание балки нормальное, достаточное. Строго говоря это не балка, а перемычка. Ты просто не знаешь о чем говоришь.
  2. Смысла в таком развороте нет никакого. Сейчас одна сторона гладкая - другая рельефная. Соответственно предполагаются разные отделки - с одной стороны плитка (если санузел) - с другой или обшивка листом или штукатурка. То есть такое расположение полностью оправдано, а обе стороны рельефные - в чем смысл?
  3. Допустим с санузлом - и что? Толщина перегородок перегородок ограничивающих санузел - не нормирована, больше того, в панельных домах это зачастую 4 см гипсолит или два листа АЦП с деревянной решеткой.
Резюме - перегородка очень даже хороша!
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Экстрасенс
20.03.2025 в 09:29:16
Перегородка полное говно!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.03.2025 в 14:50:54
Tolk написал 19.03.2025 в 20:17
Сравните толщину стены в кирпич, полкирпича и четверть. Стены тоньше, но и места занимают меньше. Тот кто заказывает/оплачивает работы - тот и ставит условия/техзадание.
ИМХО (IMHO)
strider1978
strider1978
21.03.2025 в 08:41:18
MADONNA написал 20.03.2025 в 07:37
Опирание перемычки недостаточное. 100мм на сторону должно быть.
плитка
Прямо на кирпич?
Смысл - в геометрии кирпича.
Ничего из этого не является допустимым основанием под плитку, и при нормальном ремонте идёт под снос. То есть это мусор, как и перегородка ТС. Эти технологии существовали только потому, что квартиры с ними внутри давали условно бесплатно.
Хотелось бы на условной кухне не слышать каждый плюх и кап, тем более за свои деньги.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.03.2025 в 09:54:12
strider1978 написал 21.03.2025 в 08:41
Опирание перемычки недостаточное. 100мм на сторону должно быть. MADONNA написал 20.03.2025 в .....
Квартира в кооперативе не стоила прям дешево, да и вообще «давали» - весьма странное утверждение. На фоне стоимости всего объекта стоимость перегородок ничтожна, а индустриальное массовое строительство очень удобно с применением модулей с/у. Я большую часть жизни прожила в совке, и ни разу не видела что бы кто-то сносил санузел и строил новые стены что бы обеспечить тишину на кухне.
Ты прав - об этом я не подумала. По рядам надо разворачивать.
Прямо на кирпич?
А в чем проблема? Если стена ровная - то лучше прямо на кирпич. Это тот же материал что и плитка, обожженная глина.
Кому должно и что будет если не 100, а 50? Перемычка не несет никакой нагрузки вообще. Это технологический элемент. Зачастую строят проемы вообще без перемычек, а раньше так вовсе перемычек не было.
Так или иначе находясь в сортире ты будешь все слушать сам. Сейчас жилье по большей части строится на одного-двух человек. Но даже не это главное - звукоизоляция по стенам бессмысленна, ибо воздушный зазор под дверью и само дверное полотно в тысячи раз более звукопроводны, нежели перегородка из кирпича. Если ты не бъешься головой об стену в сортире - то других источников ударного шума там нет, а аккустический лежит в диапазоне непроницаемом сквозь кирпич.
Narrenfreiheit
vavan
vavan
читатель форума
21.03.2025 в 12:04:01
ADM05 написал 20.03.2025 в 14:50
Это специально сделано. Сечение перемычки как у кирпича, условно 120*70мм. Слева стена имеет толщину 70мм и поставлена углом. Справа под перемычкой столбик в полкирпича, ширина 120мм. Если перемычку сдвинуть влево - то она будет внутри (с той стороны угла) торчать. Издержки производства, можно сказать. 102
