John Cena
John Cena
20.03.2025 в 10:27:06
Здравствуйте, делаю ремонт в брежневке. На полах лежит "пирог" - лаги, сверху доски, а сверху два слоя фанеры 8 и 10мм со смещением уложенных 3/4 сорт. Сами стыки листов имеют небольшой перепад, 1-1.5мм где-то, но не более. Дошло дело до выбора напольного покрытия. И тут стал сложный выбор. Ранее был линолеум, материал хороший, но легко рвется ножками мебели и проминается. С ламинатом вечные проблемы с замками, да и не очень логично класть его на не влагостойкий материал. Думал насчёт ПВХ плитки клеевой, но отговорили в магазинах, сказали, что на фанеру не укладывается и вообще мол будет выглядеть убого. SPC замковый тоже рассматриваю, но говорят что материал сырой и замки ещё тоньше ламината. Что посоветуете, учитывая данное основание пола? Главный критерий надежность. Заранее спасибо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2025 в 12:38:52
John Cena, для начала отшлифуйте и укрепите фанеру . Подложка и ламинат с фаской. Никаких проблем с замками нет, если уложено все правильно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2025 в 12:38:54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2025 в 12:38:57
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2025 в 12:39:01
З
John Cena
John Cena
20.03.2025 в 13:13:25
dmitrovski написал 20.03.2025 в 12:38
John Cena, для начала отшлифуйте и укрепите фанеру . Подложка и ламинат с фаской. Никаких проблем с .....
Подскажите, а в плане влагостойкости spc не лучше будет ламината? Вроде как и то и то замковое соединение, но сомнительно как-то
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.03.2025 в 14:01:46
наборный паркет, паркетная доска
20.03.2025 в 14:16:23
John Cena написал 20.03.2025 в 10:27
Уложите полу коммерческий или коммерческий на клей - намного прочнее того, который проминается.
Надежно. И мокрая уборка без проблем. И если периметр пройти герметиком - возможный потоп вниз не уйдет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2025 в 14:16:51
John Cena написал 20.03.2025 в 13:13
Подскажите, а в плане влагостойкости spc не лучше будет ламината? Вроде как и то и то замковое .....
Вы собрались укладывать во влажных помещениях? Если боитесь, что основание неровное, то выбирайте SPC ламинат от 6-7мм с глубокой фаской Но основание нужно готовить согласно требованиям производителя
John Cena
John Cena
20.03.2025 в 14:23:01
BV написал 20.03.2025 в 14:16
Уложите полу коммерческий или коммерческий на клей - намного прочнее того, который проминается. John .....
Вот как раз смотрел в сторону таркет, а какой толщины лучше выбрать в таком случае и какой защитный слой оптимален для полукомерции? Класс, вероятно, 33й
20.03.2025 в 14:42:19
John Cena, если найдете - посмотрите LG Chem коммерческий
