John Cena
John Cena
20.03.2025 в 21:28:16
BV написал 20.03.2025 в 20:08
Коммерция - 2мм и настолько жесткая, что по ней каблуки цокают. Если на коммерции сделать косой срез, .....
Спасибо, учту, склоняюсь к полукомерции, в моем понимании, как вы и сказали, ворс не должен быть в полукомерции, но почему-то на рынке встречаю такие решение, типа Tarkett Idylle Nova. Все в магазинах рекомендуют его, но материал непонятный максимально, основание типа и вспененное и войлочное, два в одном, поэтому есть ворс, при этом он полукоммерция, поэтому я вас и спросил выше. Ну и ещё поищу тот LG, что вы посоветовали выше
Грэй
Грэй
21.03.2025 в 03:38:06
John Cena написал 20.03.2025 в 17:42
Так в том то и дело, что если не потоп а просто пролить воду, то не хотелось бы в ту же секунду бегать с тряпками и сразу просушивать, вроде как spc это позволяет, а ламинат
В таком случае только линолеум! Потому что, если вода долго стоит, любое замковое покрытие начинает пропускать воду через себя. Любое! А у вас фанера, и она набухнет. и надо будет разбирать и сушить как вам уже предупредили.
2
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.03.2025 в 08:41:22
если потоп - ничего фанеру не спасёт, крась ни крась. Через щели затечёт , ещё хуже будет . А щели обязательно будут, это неизбежно, как ни герметизируй. Лучше оставить как есть . Хоть можно просушить после снятия линолеума. Фанера на пол лишний элемент , если не планируется паркет .
2
21.03.2025 в 10:21:14
John Cena написал 20.03.2025 в 21:28
Наверное тут определяющее - толщина защитного слоя
John Cena
John Cena
21.03.2025 в 16:01:35
BV написал 21.03.2025 в 10:21
Понял, спасибо, тогда возьму полукоммерция, что потоньше, но с более толстым защитным слоем
21.03.2025 в 16:03:53
John Cena, если не ошибаюсь - защитный примерно- полукоммерция 0.3, коммерция 0.6
Vasili
Vasili
21.03.2025 в 17:47:41
=vadim= написал 21.03.2025 в 08:41
Если не фанера, тогда что вместо неё?
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
John Cena
John Cena
21.03.2025 в 23:12:38
BV написал 21.03.2025 в 16:03
В общем, с покрытием в целом я определился - это линолеум. Но выбор остановился между двумя вариантами 1) Tarket Force R чистая полукоммерция, общая толщина 2.5, защитное 0.6, все как по вашему описанию тонкий и жёсткий, вспененная основа. 2)Tarket Idylle nova тот самый, что кидал выше, тоже якобы полукоммерция, но имеет ворс, двойная основа - пена и текстиль, общая толщина 3.7, а защитное 0.5. Склоняюсь больше к первому, поскольку нет ворса. А вот с LG как-то не сложилось, нет его особо
John Cena
John Cena
21.03.2025 в 23:16:01
Vasili написал 21.03.2025 в 17:47
Вариантов на самом деле много, что можно сделать, например ОСБ положить или ДВП. Кто-то стяжку заливает, чтобы не заморачиваться. Ещё есть вариант суперпол Кнауф из керамзита и гвл листа, виду такие бутерброды часто. Но у меня же стояла задача сделать с нормальной шумоизоляцией и без изменения конструкции пола, чтобы не было перепланировки, поэтому стяжку отбросил сразу. Доски живые оказались и даже более чем и самый оптимальный вариант как раз фанера.
22.03.2025 в 12:49:38
Стяжка на ЗИ подложке ненамокаемой + плитка. Если вес критичен - стяжка легкая с прочным слоем сверху.
