20.03.2025 в 13:21:13
lenik199 написал 20.03.2025 в 13:15
Гипсокартон же много забирает высоты, в этом проблема, больше чем натяжные вроде
Никак не менее 60мм.
Так натяжной уже снят, или еще нет? Вы эту проводку видели, или еще нет?
А можете сказать причину желания снять натяжной?
Купили квартиру и не нравится такой потолок?
20.03.2025 в 13:33:52
lenik199 написал 20.03.2025 в 13:01
Любая картинка в интернете- проводка на потолке это и есть оно,
Может быть несколько вариантов, как минимум есть разница - в гофре или голые провода...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2025 в 14:07:46
lenik199, Вы точно уверены, что плита перекрытия оштукатурена? Без фото это бесполезный разговор. Если потолок зачищен, кабель на потолке плоский и ровный, без перекрутов, толщина его максимум 8--10мм, горизонт с небольшими перепадами, то можно и в штукатурку спрятать
20.03.2025 в 14:12:09
dmitrovski написал 20.03.2025 в 14:07
Фантастика;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2025 в 14:20:18
BV написал 20.03.2025 в 14:12
Фантастика;)
А то, что хотят не фантастика? Какой вопрос, такой и ответ
lenik199
lenik199
Франкфурт-на-Майне
20.03.2025 в 14:44:06
dmitrovski10000185211000018520вот фото
20.03.2025 в 14:51:50
lenik199 написал 20.03.2025 в 14:44
dmitrovski, вот фото
Это ваши фото, или из сети?
20.03.2025 в 14:54:10
lenik199 написал 20.03.2025 в 10:43
Сделаный ещё в ссср
Дом кирпичный? Перекрытие - пустотные плиты? Можно фото кабеля вблизи, чтоб маркировку было видно?
Фото щитка, и над щитком....
Похоже вне зависимости от вопросов потолка - проводка на замену....
(В каком городе?)
Vasili
Vasili
20.03.2025 в 15:07:54
lenik199 написал 20.03.2025 в 13:03
BV, там естественно не один и не два провода... просто интересно что делать после демонтажа натяжного .....
Вариант 1: удалить старую штукатурку, увеличить слой новой штукатурки на потолке Вариант 2: установить распредкоробки на стенах, от них провода пустить или по стенам в штробах, или, если плиты пустотные, то в них
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
20.03.2025 в 16:27:04
Vasili написал 20.03.2025 в 15:07
Это и есть новая проводка, а на фото похоже из пунп или шввп.
В кирпичных старых обычно штатная проводка шла в 20 см от потолка и коробки были там же. Одна из них - на фото видна.
В общем - лучше сделать все трассы по периметру в 20 см от потолка на стене, а на люстры в каналах плит.
