nlysenko
nlysenko
21.03.2025 в 23:35:51
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В документации KNAUF про пазогребневые плиты написано:
3.2. Максимальная длина перегородок принимается равной 6 м, а высота – 3,6 м, при толщине 80 мм и 4,5 м – при толщине 100 мм. Перегородки больших размеров следует выполнять из отдельных фрагментов и разделительных элементов (из металла или бетона), надежно соединенных с несущими конструкциями зданий.
Волма в проектной документации тоже пишет про разделители, если длина больше 6 м.
Вопрос первый. Как выглядят эти самые разделители? Пытался найти какие-либо фото в интернете или артикулы таких товаров, но не нашёл. Могу себе представить металлические разделители как вертикальные П-образные профили, в паз которых вставляются плиты. Но непонятно, как их подгонять по длине, чтобы они были от перекрытия до потолка.
Вопрос второй. В моём случае есть перегородка длиной около 11 м, но устроена она так. Сначала 3,9 м сплошной перегородки. Потом врезается сбоку соседняя перегородка. За счёт того, что углы будут внахлёст, получится тоже своего рода разделение плитами этой соседней перегородки. Далее через 0,75 м в обсуждаемой длинной перегородке идёт дверной проём на 0,9 м. После него через 0,8 м идёт ещё один угол с другой перегородкой. И, наконец, более 4 м сплошной перегородки. Нужны ли разделители в таком случае? Заменят ли их углы с примыкающими перегородками?
Грэй
Грэй
22.03.2025 в 04:09:27
nlysenko написал 21.03.2025 в 23:35
Металл -сваркой. И режут и удлинняют.
опрос второй. В моём случае есть перегородка длиной около 11 м, но устроена она так. Сначала 3,9 м сплошной перегородки. Потом врезается сбоку соседняя перегородка.....
длина перегородки считается от угла до угла(до поворота) Таким образом, у вас не одна длинная перегородка, а несколько коротких, имеющих ребра жесткости,и поэтому никакие дополнительные укрепляющие вставки не нужны.
22.03.2025 в 12:27:36
В упор к потолку нельзя. Приварить пластины горизонтально и немного отогнуть к потолку - 1-1.5см. Чтобы при просадке перекрытие не село на торец столба.
Отрезать с зазором 1.5 см
Нет, но перегородки уголками кнауф крепить к потолку. Тоже разогнуть уголки чтобы было подвижное привыкание. Потом зазор 1.5 см - пеной.
