ringo71
ringo71
23.03.2025 в 15:04:02
Возможно ли? Теоретически перекладина вес двери не несет, но понятно, что установить и закрепить стойки без неё будет сложнее. И тем не менее. Проблема в том, что высота проёмов — 2025–2030 мм, подрезка полотен не вариант, долбёжка проёмов тоже. Нужно как-то установить две стойки, а между ними сверху тонкий добор. Делают так?
23.03.2025 в 15:27:35
ringo71 написал 23.03.2025 в 15:04
И на что это будет похоже? Как наличники ставить?
ringo71
ringo71
23.03.2025 в 15:37:28
BV написал 23.03.2025 в 15:27
Да это-то можно придумать. Принципиальный вопрос в другом. Хотя, вероятно, проще всего заказать двери высотой 1950 с установкой и это в итоге выйдет проще и дешевле, чем городить огород...
Вадим М
Вадим М
23.03.2025 в 15:39:31
Делают так?
Не делают, конечно, но можно попробовать. Частично спилить у стоек коробки скосы, вместо верхней части прикрутить добор в торцы стоек. На добор прикрутить притворную часть, срезав её от планки коробки. А лучше с верхней планки срезать циркуляркой мешающую установке часть и прикрутить шурупами стальную пластину для усиления. image
23.03.2025 в 15:40:44
ringo71 написал 23.03.2025 в 15:37
Именно так!
23.03.2025 в 15:43:35
2030 мм,
Тонкая коробка впритык может и встанет.... Но зазор под дверью нужен.
долбёжка проёмов
Аккуратно штроборезом с одним диском и пылесосом? Если бетон. Это случаем не П-44 с косыми приемами?
Или там уголок стальной уже впритык?
Вадим М
Вадим М
23.03.2025 в 15:50:00
BV написал 23.03.2025 в 15:40
Именно так!
Не во всех коллекциях есть такие полотна. Если рядом есть другие двери, разница высот может быть заметна. Если двери уже куплены, я бы повозился с уменьшением толщины верхней части коробки.
Вадим М
Вадим М
23.03.2025 в 15:51:33
BV написал 23.03.2025 в 15:27 Как наличники ставить?
На клей (МС-полимер даже можно)) ) к стене.
sereza
sereza
Ментор
23.03.2025 в 15:55:16
Делают так?
Делают. Барные двери, им вообще коробка как таковая не нужна.
23.03.2025 в 16:02:47
Вадим М,
Вадим М написал 23.03.2025 в 15:39
Смотря какой проем вверху. Из чего сделана коробка - из бумаги? А так- то можно срезанную коробку приклеить прямо к бетону, профилю ГКЛ, стальному уголку, которые и будут усилителем. Понятно, что поколхозить придется с отдельной установкой стоек, зозорами и тд. Не каждый дверник на это пойдет даже за доп деньги. Нафиг ему геморрой нестандартный, да еще гарантия на этот колхоз.
ringo71
ringo71
23.03.2025 в 16:10:06
BV написал 23.03.2025 в 15:43
П-44Т. Но проёмы такие же косые.
