Вадим М
Вадим М
12.09.2025 в 12:32:12
BV написал 12.09.2025 в 12:12
Для безопасности можно поставить канализационную трубу, и чтобы противовес ездил в ней.
Можно, да. Но, думаю, что в углу нет необходимости в этом.
Кроме того, если трубу закрыть снизу и сверху крышкой с малым отверстием под трос, на противовес сделать круглый поясок (несколько лучше) плотно по внутреннему диаметру.... то эта штука будет работать как поршень и служить воздушным тормозом - ограничителем скорости. Чем меньше зазор в поршне - тем лучше тормозит.
Интересно. Но сложно, да и не особо нужно, по-моему.
Мишутк написал 12.09.2025 в 12:05
Пипец обоям
Если действительно настанет, то проложу алюминиевые уголки - полозья. Этот момент я продумал.
12.09.2025 в 12:39:21
Вадим М написал 12.09.2025 в 12:32
алюминиевые уголки
Полосы.
12.09.2025 в 12:41:44
Снял катушку, отвернулся и тумба с разгоном ускорения свободного падения уехала в потолок) Если про стопор забыли.
12.09.2025 в 12:43:49
Вадим М написал 12.09.2025 в 11:59
понимаю, что здесь за меня никто ничего искать не будет, и есть Яндекс/Гугл, но, может быть, всё же покажете
Может все же начнете вы искать, а что найдете - мы посмотрим.... Для поиска написано достаточно... Дальше приложить мозги.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.09.2025 в 12:58:15
Вадим М написал 12.09.2025 в 12:17
Можете предложить пластину или что-то ещё компактное такого веса? Буду признателен. У меня пока фантази хватает только на бетонирование трубы..)
Screenshot from 2025-09-12 12-57-26Интернет магазины этим завалены.
Собираете пакетом плоский противовес любого нужного вам размера.
Вадим М
Вадим М
12.09.2025 в 13:01:49
Мишутк, спасибо, не знал, что такие существуют! Однако 380₽/кг, а надо около пятидесяти...
12.09.2025 в 13:03:36
Стальную пластину скажем 20-30 мм. Там где раскрой листового металла искать.
Вадим М
Вадим М
12.09.2025 в 13:15:59
BV написал 12.09.2025 в 13:03
11 100 ₽/м2 Свинец дешевле...
Вадим М
Вадим М
12.09.2025 в 13:16:00
дел
12.09.2025 в 13:25:58
Вадим М написал 12.09.2025 в 13:15
В общем цена свинца минимум в два раза должна быть больше.
Лист по ссылке м2 - 157 кг, сколько у вас цена за кг свинца?
