12.09.2025 в 11:23:35
Мишутк написал 12.09.2025 в 11:00
Рассчитывайте вес +-1 кг. Это вес катушки пластика. В процессе работы вес неизменный, но сняв деталь все облегчается на ее вес. И так до конца катушки. Потом снова +1 кг.
Можно часть противовеса сделать сьемной. Я бы добавил на трос инерционный ограничитель скорости (как сцепление бензотриммера, бензопилы), либо просто основанный на вязком трении, примерно как принцип действия амортизатора на стиральной машине. Но там линейный, а здесь можно вращения.
Демпферы в крайних точках - вверху и внизу.
Вадим М
Вадим М
12.09.2025 в 11:54:58
А что противовес не в углу? С поднятой площадкой очень мешать будет в узком коридоре.
В углу места нет. Сдвинуть тумбу вправо не позволяет выключатель с розеткой, светильник перенёс бы. Но я придумал лучшее размещение противовеса - через стенку в детской. Просверлю отверстие для троса и повешу противовес в углу справа от турника:image
С такой опорой на только один рельс при печати будет влево-вправо расшатывать. А за счет плеча нагрузка на каретку будет огого.
Тумбу даже при подъёме/спуске не расшатывает, колёса же:image image
Боюсь, что вес с точностью до килограмма мне не рассчитать. Планирую всё же фиксацию в крайних точках, иначе улететь в какой-то момент может тумба или противовес...
Вадим М
Вадим М
12.09.2025 в 11:59:17
BV написал 12.09.2025 в 11:23
Пока до конца не придумал, из чего сделать недостающие килограммы. Может быть, этот свинцовый противовес поставить в пластиковую трубу 100 мм и пескобетоном залить?
BV, я понимаю, что здесь за меня никто ничего искать не будет, и есть Яндекс/Гугл, но, может быть, всё же покажете, что Вы имеете в виду?)) Движение тумбы довольно медленное.
Да, обязательно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.09.2025 в 12:05:21
Вадим М написал 12.09.2025 в 11:54
колёса же:
Пипец обоям.
Тензодатчик, ардуинка, бак с водой на стене и в тумбе. Насосики, трубочка. Приборчик держит вес тубмы постоянным качая балластную воду. Можно без цифры сделать на пружинке с концевиками.
Точно. Висящая на тросе гиря самое лучшее украшение детской комнаты.
Почему груз не в противоположном углу коридора (слева от двери)? Ну и ему не обязательно быть таким объемным. Плоская пластина вполне поместилась бы за тумбой между колесиками.
12.09.2025 в 12:12:34
Легко подобрать - труба полая? Дроби подсыпать сколько нужно для баланса. Да способ найдется... не проблема.
Для безопасности можно поставить канализационную трубу, и чтобы противовес ездил в ней. Кроме того, если трубу закрыть снизу и сверху крышкой с малым отверстием под трос, на противовес сделать круглый поясок (несколько лучше) плотно по внутреннему диаметру.... то эта штука будет работать как поршень и служить воздушным тормозом - ограничителем скорости. Чем меньше зазор в поршне - тем лучше тормозит.
Как вариант более эффективного тормоза - заполнить водой.. Но тогда нужен больший вес противовеса.
(Принцип работы амортизаторов автомобиля)
Все это надо пробовать и подбирать размеры....
12.09.2025 в 12:16:10
Вадим М,  Можно противовес сделать тяжелее тумбы. Балансировать вес проще простого - добавлять гирьки в ящик тумбы.
Снял катушку - положил 1 кг в ящик.... Чего может быть проще?
Вадим М
Вадим М
12.09.2025 в 12:17:27
Мишутк написал 12.09.2025 в 12:05
Тогда можно и электроприводом поднимать: нажал кнопку - насосик перекачивает воду в тумбу - принтер опускается, в обратную сторону - поднимается))
Вы помните, какой там интерьер? Гиря на тросе точно не внесёт дисгармонию))069cf2128ba2ab39798593e7181e8320
Там шкаф.image
Можете предложить пластину или что-то ещё компактное такого веса? Буду признателен. У меня пока фантази хватает только на бетонирование трубы..)
Вадим М
Вадим М
12.09.2025 в 12:18:55
BV написал 12.09.2025 в 12:16
Думал об этом. Боюсь перегрузить каретки. В принципе сверхточное равновесие особо и не нужно, тумба не столь подвижна.
12.09.2025 в 12:19:41
Камера следит за действиями оператора, ИИ оценивает что именно он делает, если видит, что оператор снимает катушку - быстренько добавляет литр воды, чтобы тумба не уехала вверх)))
Если вдруг отключили интернет - ничего страшного - оператор получает гирей по каске)))
12.09.2025 в 12:24:54
Вадим М написал 12.09.2025 в 12:18
Физика в школе прошла мимо)
На каретки нет нагрузки веса тумбы и противовеса, каретки - только направляющие... Есть нагрузка только перекоса - если гиря кладется не в центр ящика, а в край.
Так сколько нагрузка на каретки по техдокам? Боковая, на отрыв? В студию, плиз...
Вадим М
Вадим М
12.09.2025 в 12:25:23
BV написал 12.09.2025 в 12:12
С дробью - мысль. Но сколько её потребуется - 400₽/кг... Пластиковую вентиляционную трубу 100 мм планирую наполнить. Может быть, бетоном с дробью вокруг моего свинцового противовеса?
