11.09.2025 в 00:44:05
Вадим М написал 11.09.2025 в 00:40
и по радиусу
Это как?)
11.09.2025 в 00:45:51
Вадим М написал 11.09.2025 в 00:29
Нашёл. Так, наверное, и сделаю, спасибо!
По мне - так идея бестолковая)
Вадим М
Вадим М
11.09.2025 в 01:12:05
BV написал 11.09.2025 в 00:45
Гвоздём лучше?) Качаться ведь меньше будет, значит, и разбальываться
11.09.2025 в 01:19:40
Вадим М написал 11.09.2025 в 01:12
Ветры ураганные другие шкафы не расшатывают? А стол у потолка? Сделайте к ним тоже подпорки)
11.09.2025 в 01:20:16
Гвоздём лучше?)
Да, и проще. Не кошерно? Покройте его золотом)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.09.2025 в 10:47:02
BV написал 11.09.2025 в 00:10
Бедные, устают сильно)))
А как же уставший противовес? И трос к нему? Как же боковая и отрывная нагрузка на рельс?
ТБ. Снизу проходят люди, дети. Автору решать как стопорить конструкцию.
Подвес принтера только на механизмах кареток, пусть и застопореных - шатающийся станок. Принтер во время печати очень сильно вибрирует и дергается. Жесткой фиксации можно добиться только ставя на жесткие опоры.
11.09.2025 в 11:01:17
Мишутк написал 11.09.2025 в 10:47
Если трос порвется то эта бандура ровно так же навернется с кронштейнов длиной 200, только не прямо вниз, а кувырком)
Если уж делать, реальную защиту - то рым болт в потолок (кольцо) и скобу с отверстиями - и фиксировать шплинтом, болтом.
Каретки не стопорятся, они направляющие.
шатающийся станок
С чего он шатающийся, если там колеса от дивана ездят по стене? Люфт можно сделать нулевым - добавить к планкам колес пружины.
Передача шума на стены.... Нужна ли эта жесткость? Амортизаторы, резиновые виброопоры не просто так придумали. Ножки принтера какие? )
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.09.2025 в 11:16:56
BV написал 11.09.2025 в 11:01
Наверное, вы не эксплуатировали 3д принтер в домашних условиях, когда по житейским нуждам он перемещается по разным столам и стульям. Везде, что не является стационарной опорой, при работе он подергивается корпусом. Головка (а у дрыгостола еще и стол) имеют массу достаточную, чтобы с их ускорениями передавать ощутимый импульс на опоры.
11.09.2025 в 11:25:45
Мишутк,  Бесконечную жесткость для этой висящей конструкции вы все равно кронштейнами не получите.
Единственный разумный способ меньше трясти эту тумбочку из ДСП - увеличить ее массу - положить под принтер тяжелую плиту. А сам принтер пусть дергается.
Не разумный способ - в стену интегрировать забивные анкера с резьбой, на тумбе сделать уши и прокручивать тумбу к стене 4мя болтами в каждом из 2х положений. Тогда масса стены будет работать.
11.09.2025 в 11:27:13
Мишутк,  так а что там с ТБ и кувырком? Тема не раскрыта)
Вадим М
Вадим М
11.09.2025 в 11:32:25
Никуда она не навернётся. Она же на каретках висит. Вот, пока нет никакого троса - не наворачивается же:image
До потолка даже я не достану, чтобы вставить шплинт, а дети - тем более. Хочется всё же что-то типа защёлки: поднял - застопорилась автоматически, чтобы опустить - ручку повернуть/кнопку нажать.
Если в отверстие направляющей вставить гвоздь, как Вы предлагали, то стопорятся.
