Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.09.2025 в 11:39:40
BV написал 11.09.2025 в 11:25
Бесконечную жесткость для этой висящей конструкции вы все равно кронштейнами не получите.
BV написал 11.09.2025 в 11:27
так а что там с ТБ и кувырком? Тема не раскрыта)
Платформа упертая на пару предложенных консолей по жетскости и надежности сильно превосходит любые застопоренные подвижные/подвесные конструкции. Практически стационарная полка.
Ну или перенять опыт у силовых тренажеров. Там наглядный пример подвижных кареток, тросов, больших масс и фиксации.
11.09.2025 в 11:53:43
Вадим М написал 11.09.2025 в 11:32
Никуда она не навернётся. Она же на каретках висит.
Мишутк писал, что может сломаться от усталости) Я про это...
До потолка даже я не достану, чтобы вставить шплинт
Шплинт может быть на пружине и оттягиваться веревкой через ролик, или рычагом качалкой, электромагнитом и тд.... способ найдется.
Хочется всё же что-то типа защёлки: поднял - застопорилась автоматически, чтобы опустить - ручку повернуть/кнопку нажать.
То же самое можно сделать с U скобой и шплинтом. Достаточно просто.
как Вы предлагали, то стопорятся.
В случае кронштейна снизу, не стопорятся, а ограничивается движение вниз. Я понимаю под стопорится - ни туда ни сюда.
11.09.2025 в 11:54:47
Мишутк написал 11.09.2025 в 11:39
Часто - шплинтом.
11.09.2025 в 11:57:07
Тогда не 200мм, где центр тяжести выходит за пределы опоры.
Вадим М
Вадим М
11.09.2025 в 12:01:35
BV написал 11.09.2025 в 11:57
Не выходит. Глубина тумбы 37 см, по-моему
Вадим М
Вадим М
11.09.2025 в 12:02:44
BV написал 11.09.2025 в 11:53
Если сломается каретка, будет висеть на тросе, если оборвётся трос - вообще никуда не денется. Точно не навернётся.
Вадим М
Вадим М
11.09.2025 в 12:03:42
Если знаете, как - предложите.
11.09.2025 в 12:05:17
Вадим М написал 11.09.2025 в 12:03
Все равно так делать не будете)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.09.2025 в 12:06:27
Про сломаться не писал. Я говорил - отдыхают. Литературно - "курят в сторонке", т.е. не принимают участие в фиксации, сильно уступают по параметрам относительно обсуждаемой нагрузки. Ну и физически, отдыхают - не испытывают динамических нагрузок приводящих к дополнительному износу. Вряд-ли в домашних условиях идет рассчет нагрузок на каждый узел и болт, чтобы со временем не увеличивались люфты. А дома очень сложно сделать подвижный узел, который одновременно движется без сопротивлений и без люфтов. Ладно, с первого раза и без опыта сложно.
Бесспорно. В зафиксированном состоянии рассчет на то, что консоли (кронштейны) - единственная опора. Т.е. можно спокойно отвинчивать трос и каретки без ухудшения надежности и устойчивости.
11.09.2025 в 12:09:30
Мишутк написал 11.09.2025 в 12:06
Рельс и каретки сделаны на заводе. Про диванные колеса уже говорил. Трос натянут противовесом.
Конкретно, где люфты?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.09.2025 в 13:01:57
BV написал 11.09.2025 в 12:09
Было бы интересно посмотреть на стакан с водой установленный наверху принтера вот прям сейчас при печати на полной скорости. Или на теннисный шарик.
