Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.09.2025 в 15:33:47
Вадим М написал 12.09.2025 в 15:23
Трос 2 мм на 50 кг рассчитан, менять надо?
Рассчет силы действующей на трос перекинутый через блок грузом массой m уравновешенный с противоположного конца троса аналогичным грузом той же массы. Даже не вспомню, какой класс школы.
12.09.2025 в 15:41:54
Мишутк написал 12.09.2025 в 15:21
По два консольных кронштейна внизу и вверху
По мне - лишние громоздкие навороты на стене. Достаточно для тяжелой тумбы простого фиксатора положения. Например шпингалет в гнездо в стене.
Подвижная платформа нужна только для того, чтобы перемещать принтер между этими уровнями для установки то на одну пару кронштейнов, то на другую.
Тогда к жестким кронштейнам (а насколько подвижные будут жесткими?) в каждом положении платформу надо фиксировать жестко без люфта винтами с барашками. Защелками и тд.
Помним что чем больше масса, тем меньше вибрации.
Да, если коротко - на горизонтальную часть троса нагрузка вес тумбы + противовес.
Исправление - выделенное ошибка. Нагрузка на трос - или вес тумбы, или вес противовеса)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.09.2025 в 15:56:41
BV написал 12.09.2025 в 15:41
А на вертикальную?
12.09.2025 в 16:03:38
Мишутк написал 12.09.2025 в 15:56
А на вертикальную?
Спасибо, дал маху))) На любую часть троса нагрузка вес ИЛИ тумбы, ИЛИ противовеса. То есть сейчас 38 кг.
Пост исправлю.
Вадим М
Вадим М
12.09.2025 в 16:05:23
BV написал 12.09.2025 в 16:03
На любую часть троса нагрузка вес тумбы, или противовеса. То есть сейчас 38 кг.
"или" или "и"?
12.09.2025 в 16:06:41
Вадим М написал 12.09.2025 в 16:05
"или" или "и"?
Или тумбы, или противовеса.
Вадим М
Вадим М
12.09.2025 в 16:09:10
BV написал 12.09.2025 в 16:06
Получается, трос менять не надо?
Вадим М
Вадим М
12.09.2025 в 16:25:33
BV, Вы часто намекаете на моё плохое знание физики, быть может, это и так, но всё же я уточню: на трос оказывают влияние два противоположнонаправленных вектора силы (тумба и противовес) - разве эти силы не суммируются?
12.09.2025 в 16:47:21
Вадим М написал 12.09.2025 в 16:25
BV, Вы часто намекаете на моё плохое знание физики, быть может, это и так, но всё же я уточню: на .....
Мысленно зафиксируйте трос в одной точке к потолку между роликами... Или разделите на две части и каждую привяжите к кольцу, торчащему из потолка.
Вадим М
Вадим М
12.09.2025 в 16:59:26
BV написал 12.09.2025 в 16:47
Мысленно зафиксируйте трос в одной точке к потолку между роликами... Или разделите на две части и .....
Но трос же не зафиксирован, он растягивается с двух сторон за счёт подвижного ролика.
12.09.2025 в 17:04:07
Вадим М написал 12.09.2025 в 16:59
Обсудите с вашими школьниками
